樓主: hicrazyboy
DX8 來信 Important Product Bulletin
發表於 2011年6月2日 04:58 PM | 顯示全部樓層
>.< V-BAR 會不會有這問題呀>.<
 樓主| 發表於 2011年6月2日 05:16 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 sceadu007 的帖子
我的買沒幾個月
也有Aileron (AIL) 中立點不對的情況
開始懷疑DX8是不是有很多瑕疵的產品?
這封信好像可以是說
1. 以上序號的產品
2. 中立點有問題
可以免費更新硬體!!
[ 本帖最後由 hicrazyboy 於 2011年6月2日 05:22 PM 編輯 ]
發表於 2011年6月2日 05:28 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hicrazyboy 於 2011年6月2日 05:16 PM 發表
我的買沒幾個月
開始懷疑DX8是不是有很多瑕疵的產品?
這封信好像可以是說
1. 以上序號的產品
2. 中立點有問題
可以免費更新硬體!! ...
大概喵了一下內容,感覺是1.以上序號的產品 要送回去更新韌體firmware,2.的問題,也是送回去,但沒有說他們會幹什麼!!!  截至目前好像沒有看到免費更新硬體的內容   有錯請指正
不過還好我的DX8一直很乖   好用乖巧  很喜歡它
 樓主| 發表於 2011年6月2日 07:01 PM | 顯示全部樓層
If you have a DSMX transmitter with one of the following PIDs, please complete the Transmitter Service Request Form to receive a prepaid shipping label to send your transmitter to Horizon Hobby for a free firmware update.
發表於 2011年6月2日 09:07 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hicrazyboy 於 2011年6月2日 07:01 PM 發表
是阿,所以Horizon Hobby他們說了:『如果您有符合下列那些PID的DSMX發射器,請填寫完成送修單,我們會提供郵資已付的標籤讓您將發射器送回來Horizon Hobby做個免費的韌體(firmware)更新』但是下面有但書,如果遙控器不是在美國或是加拿大本土買的,請找您購買的商家處理
就我的認知中,韌體(firmware)主要都是燒在rom裡面,協助硬體(hardware)工作,不過說firmware相對於software來說是硬體好像也不是不行啦  不過這篇的重點是,大家趕快檢查一下自己的接收跟機子吧 ^^ 如果真的不幸屬於這些PID,就趕快送回去更新喔!! 保障自己!!!
[ 本帖最後由 simposon 於 2011年6月2日 09:47 PM 編輯 ]
發表於 2011年6月2日 10:45 PM | 顯示全部樓層
原文的意思大概是..... Spektrum和JR DSMX發射機公告
DSMX發射機經營 DSM2模式
該 Spektrum隊一直在調查零星報導 DSMX發射機業主使用其產品在DSM2模式。我們發現,在某些罕見情況下,DSMX配備發射機與產品 ID(PID)本公告內,可能有一個向後的兼容性問題,可能導致“持有”,其取代DSM2接收器:AR500,AR6100,AR6100E,AR6110 ,AR6110E,AR6200和AR6300。
注:本公告並不適用於 DSM2只發射機。
如果你有一個 DSMX發射機一以下的PID,請填寫申請表格時,發射服務的預付運送標籤接收到發射器發送到地平線愛好免費固件更新。
點擊這裡完成了發射服務申請表。
地平線將支付地面運輸在美國和加拿大。
如果您購買的產品在美國和加拿大以外,請聯繫當地零售商或分銷商。國際分銷商的列表可以在這裡找到。
如果您有進一步的問題在美國,請致電地平線愛好產品支持877-504-0233。
PID是位於你的發射機電池艙。
DX6i/DX5e/DX4e:
的PID:HS010,HS011,HH011,HT011,HT012,HE012,HE101,HA101,HA102,HA103,HA104,HA105
發射器與受影響的PID可能會發現在以下產品:
葉片的MCP X RTF格式(BLH3500),電子 Flite公司學徒 15E條的RTF(EFL2725),機庫 9阿爾法 40 DSM2 RTF格式(HAN4400),Hobbyzone超級幼童帝斯曼的RTF(HBZ7400),ParkZone弧度的RTF(PKZ4700),ParkZone的P - 51D章基本法帝斯曼RTF格式(PKZ2200),ParkZone F4U海盜船的RTF(PKZ4600),鳳凰城的R / C臨模擬器 3.0 DX5e(RTM30R5510/RTM30R55101)。
DX8中:
的PID:HS008,HS009,HH009,HH010,HT010,HE010,HE011,HA011,HA012,HA101,HO102,HO103,HO104,HO105
DX7:
的PID:HA103,HA104,HA105
JRP9503:
的PID:TM101,TM102,TM103,TM104,TM105
JRP9303:
此造成的不便,我們深表歉意。豪華不承擔任何責任和保證任何消費者不採取行動後,該產品的公告。經常檢查你的​​發射機和設備每次飛行前。
Spektrum DX8的萬向節公告:
Spektrum產品開發一直在調查報告,從 DX8的發射機客戶遇到伺服運動不符合相應的發射機堅持投入。
作為預防措施,豪華的業餘愛好是喜歡 DX8的客戶進行監控測試,以檢查萬向節在整個範圍內控制各軸的輸入。預期成果應顯示在顯示器測試順利堅持跟踪相應的投入。如果顯示器“跳躍”,猶豫,或者是看到了比其他渠道正在測試,請按照下列指示監控測試,測試 DX8的萬向節的運動:
顯示器測試:
第1步:打開電源開關。確保左搖桿的位置(油門)低和皮瓣/陀螺組合開關在位置0或一路上升。
第2步:按下滾輪進入功能列表菜單。
第3步:用輥,滾動到列表底部的菜單功能,抑制輥選擇監視功能。
第四步:注意位置的副翼(苦惱)和方向舵(河上)的立場。確保所有的裝飾都集中和分飾件均為零,然後繼續到步驟 5。
第五步:將油門(左側)和電梯(右側)萬向上下正在非常小心,不要觸摸控制棒。當移動平衡環上下,注意苦惱河上的立場和在顯示器上。
僅觸摸萬向節的外框架內列出,是非常小心,不要移動堅持,因為這將偽造的考驗。
步驟 6:如果百分比副翼或方向舵變動超過 3%,按照指示發射器發送您的DX8的檢查。
DX8的發射服務要求:
點擊這裡完成了發射服務申請表。
地平線將支付地面運輸在美國和加拿大。
我的DX6i PID是HE101x   不知道是否如上PID HE101
GMT+8, 2026年11月15日 11:24 AM
