樓主: 世冠
防爆箱 開箱 ~聞~~~油漆味
發表於 2011年6月2日 09:59 AM | 顯示全部樓層
各位前輩大家好...
我的情況跟22樓大大差不多,06月02日早上七點多將機艙罩蓋在機身上鑽孔要完成最後的組裝,我忘記了正下方用束帶綁了一顆11.1V 25C已充飽電的鋰電池,將鑽頭拔出後就慢慢的冒煙了,剛開始還想怎麼會有煙?過了大約四五秒煙從還未裝機翼的那個孔用噴的出來,再注意看了幾秒鐘後發現,怎麼那麼大的濃煙卻沒有起火阿?
後來我拿斜口鉗伸手進機身將束帶剪斷(機身裡面都是濃煙,但手的周圍並沒有感受到高熱),搖晃個快十秒才將鋰電池倒出來,前前後後在機身裡面燒了大約是60秒左右,玻纖的機身只有大約八公分的燒痕加一點點變型,而鋰電池從一開始到沒冒煙總共要多久時間我沒有計算,只是一個樓層不包含隔間約37坪開放空間的房子濃煙密佈臭的要死,等到沒冒煙之後我再去看它三片蕊心都焦黑了,我那是什麼等級的電池已燒焦我也忘了,為什麼不會起火是因為鋰電池外層包裝材料以及線材決定,跟鋰電池本身好壞沒有關係。
[ 本帖最後由 tw00538224 於 2011年6月2日 09:49 PM 編輯 ]
發表於 2011年6月2日 10:13 PM | 顯示全部樓層
原帖由 tw00538224 於 2011年6月2日 09:59 AM 發表
各位前輩大家好...
我的情況跟22樓大大差不多,06月02日早上七點多將機艙罩蓋在機身上鑽孔要完成最後的組裝,我忘記了正下方用束帶綁了一顆11.1V 25C已充飽電的鋰電池,將鑽頭拔出後就慢慢的冒煙了,剛開始還想怎麼會有煙?過 ...
大大您說:"不會起火是因為鋰電池最外層包裝材料以及線材決定",跟鋰電池本身好壞沒有關係。
我很好奇最外層包裝是什麼包裝可以這麼神奇,不會讓電池燒起來?
有大的濃煙卻沒有燒起來,
有可能您的飛機剛好是個密閉空間,濃煙阻絕了空氣進入,讓電池沒有氧氣燃燒。
也有可能您是鑽座艙的鑽頭很小,或許您沒有鑽的很深。
也有可能您的電池是最新安全配方..
或者您只是剛好很幸運...
但是鋰電短路跟過充一直都是最危險的,不要有"我的電池為什麼就沒有起火啊"這個觀念..
我倒希望我們目前的認知都是錯的,這樣就不會有那麼多人把車子、房子給燒了....
發表於 2011年6月3日 04:09 AM | 顯示全部樓層
原帖由 yamaimo1025 於 2011-6-2 22:13 發表
有大的濃煙卻沒有燒起來,
有可能您的飛機剛好是個密閉空間,濃煙 ...
前輩 您好:
謝謝您的指正,我的用字錯誤表達了不正確的意思。
我的用辭"為什麼不會起火是因為鋰電池外層包裝材料以及線材決定,跟鋰電池本身好壞沒有關係。",是不正確的敘述。
是當時冒濃煙之後我趕快將飛機要拿到戶外,要再回頭拿滅火器滅火,所以我上一篇文中有提到一句"再注意看了幾秒鐘後發現,怎麼那麼大的濃煙卻沒有起火阿?"這是敘述我當時心中的疑問,因為沒有起火我拿滅火器幹麻?不是說鋰電池是不會起火。
至於"為什麼不會起火是因為鋰電池外層包裝材料以及線材決定,跟鋰電池本身好壞沒有關係。"我要表達的是會燒起來是因為鋰電池短路後產生的熱能達到了外層包裝材料及線材的燃點後才燒了起來。
總之就是鋰金屬是會自燃還是是因短路產生熱能達到週邊物體燃點後才著火燒起來進而燒到房子的勒?
如果是因產生熱能達到週邊物體燃點才起大火的,那是不是把鋰電池存放在防止火苗延燒的容器內就好?周圍不要放置易燃物品防止延燒。
那又如果會自燃的話,還有沒有比金爐更好的容器可以讓他萬一自己發爐的話慢慢燒?
如果能夠求證鋰電池短路後燃燒的過程跟家用電線走火燃燒過程一樣的話,那大家不就更明瞭該使用什麼正確的容器防止災害的發生?
我裝機檯面邊緣鎖了兩隻乾粉式滅火器垂手可得,正對面的牆腳也鎖了三隻滅火器,屋子最後面再鎖了兩隻滅火器就是怕起火阿...........
[ 本帖最後由 tw00538224 於 2011年6月3日 06:02 AM 編輯 ]
發表於 2011年6月3日 04:37 AM | 顯示全部樓層
似乎是大量噴煙而只有短路的地方起火~
但此時電池是高熱的狀態會導致周邊物品燃燒~
0:04秒電池靠近那個機艙罩後來整個變黑變形像烤過的一樣~
所以放置電池的周邊最好不要有易燃物~
[ 本帖最後由 milc31 於 2011年6月3日 04:45 AM 編輯 ]
發表於 2011年6月3日 09:16 PM | 顯示全部樓層
原帖由 tw00538224 於 2011年6月3日 04:09 AM 發表
前輩 您好:
是當時冒濃煙之後我趕快將飛機要拿到戶外,要 ...
其實鋰電材質都是不燃物(外層包裝不看),唯一可燃的就是電解液了。
ching33H01大大所PO的影片就可以看的很清楚了,
第一顆穿釘的鋰電池只有冒煙(還沒看到冒火就蓋起來了),而後蓋子打開後有一顆沒爆,這第二顆穿釘後沒有蓋上蓋子就馬上燃燒了。
而第二顆都沒有熱縮膜,釘子穿透後電池內部正負極短路,化學反應激烈,電解液瞬間溫度上升,電解液由液態(或凝膠態)變成瓦斯往外噴,遇到空氣之後就爆炸燃燒了。
一般我們比較常看到過充電爆炸的畫面,但鋰電碰到穿透破壞,還是有可能爆炸燃燒的(特別是充飽電的狀態),加上飛機是巴爾莎木材質,或是放在家中旁邊有易燃物的話,那就很危險了。
玻纖機身或許比較耐高溫吧,所以飛機才沒有燒起來....
電池儲放金爐不會燒之外(鐵容器必須注意導電短路的問題),您也可以找陶瓷類的如花瓶、陶鍋'、或者用水泥磚塊砌一個儲放槽(這夠勇了吧)
另外,您的滅火器分散儲放是很好的概念喔....
發表於 2011年6月4日 03:16 AM | 顯示全部樓層
原帖由 yamaimo1025 於 2011-6-3 21:16 發表
第一顆穿釘的鋰電池只有冒煙(還沒看到冒火就蓋起來了),而後蓋子打開後有一顆沒爆,這第二顆穿釘後沒有蓋 ...
前輩 您好:
感謝您的解惑,這樣對鋰電池安全使用有更深的了解。
剛接觸鋰電池的時候就聽飛友說過鋰電池的危險性,所以很早就買了防爆袋,充電或存放都在袋子裡面。
那天是第一次遇到鋰電池短路的狀況,所以想了解鋰電池的構造以及燃燒的過程進而能採取正確的災害控管措施。
我曾在急診室短時間內幫六個人蓋上白布,是在大火中被濃煙嗆傷急救無效停止了呼吸,所以我對火災非常的恐懼,才會請消防公司設計在環境內放了那麼多隻滅火器。
另...提供個人經驗分享一下...
滅火器擺放位置很重要,是要擺放在預設火場的救災行進動線上,不是擺放在預設火場內,高度是要能"單手握住手把提起來",不要擺放過高,到時手軟腳軟雙手把滅火器從高處檯下來,突然而下的滅火器重量萬一失手就砸傷腳了。
例如 直昇機老鳥 前輩文章中提供的現場照片,一開始滅火器懸掛的位置似乎是預設燃燒點的正上方,當災害發生時那是不可能拿的到的,這點已有網友們提出建議其他的擺放位置了。
照片中看起來預設燃燒點是個廚房,如果廚房內任何一個角落起火,濃煙會覆蓋整個廚房空間(如果是大火還會有高溫的問題),沒有消防人員防護裝備冒然衝進去是很危險的,更別說是要在濃煙中或高溫中進入火場拿到滅火器。
一般住家廚房大多連接客廳,救災行進動線就是客廳往廚房(逃生方向往起火點)的方向,在離廚房的門還有五公尺左右的距離附近懸掛一隻滅火器,就當這裡是救災預備點(前提是這裡還沒有濃煙及高溫),這個點很重要,週遭要有點空間且不要放過多雜物,因為如果你的家人要是沒跑出去大喊:失火囉!失火囉!那麼他們也是會往這個點聚集的,如果還有鄰居來幫忙,那這個點就會變成"景點"囉,人太多會撞成一團的。
冷靜冷靜再冷靜,確認所有狀況準備好了之後再進行救災動作。
如果你還有第二隻滅火器,就放在你家的大門入口附近(或逃生出口)這樣鄰居要來幫你也可以馬上拿到滅火器,如果你要購置更多的滅火器,擺放位置首要考慮的就是行進動線,不要放在拿不到的地方或濃煙會竄升的地方(樓梯口常常是嗆傷死亡聚集點,千萬別放這)。
災害的發生狀況很多種,以上所說是列舉廚房發生小火災的狀況,如果不能控制的話逃命要緊,千萬千萬不要冒然衝入火場,當四周溫度超過150℃的時候人們一秒鐘就失去所有知覺的。
滅火器都會標示有效期限,在到期的時候帶著家庭成員到戶外教學一下滅火器使用方法,我的家人在沒有火的情況下使用滅火器都很緊張了,更何況火災發生時,所以使用越熟練到時越鎮靜,使用完畢再拿給消防公司填充囉。
[ 本帖最後由 tw00538224 於 2011年6月5日 12:28 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月12日 06:57 AM
