樓主: luciengou
[完成] 尋機器
發表於 2011年5月25日 11:39 PM | 顯示全部樓層
Pcm可用的話我要兩個。
 樓主| 發表於 2011年5月26日 08:32 AM | 顯示全部樓層
門窗警報器的聲音大小,很難用言語說清楚,不過這個警報器在一般的五金行都有賣,有興趣的飛友可以自行去店面測試。
我的動作是,拆掉內部的不必要控制線路、電池,再加上我洗的第五動控制電路板。
其實這個是可以 DIY的,只是看您要不要花這個工和材料。
至於PCM能不能用,我轉貼一下,我之前回覆過的文章,請有需求的飛友,自行斟酌。
這個尋機器,一般是裝在第五動,Channel 5,因為在六動以上的遙控器,第五動是收腳開關,兩段,正是尋機器的叫和不叫的開關。
當然也有人是不裝在第五動的。比如裝在其他動,和油門混控,一收油門時,尋機器就會叫。或是和Flap混控,一放下Flap就叫,這個看自己的想法了。
 樓主| 發表於 2011年5月26日 08:35 AM | 顯示全部樓層
在中立點時,也會叫,這在No控,接收機進入Fail Safe時,會跳到中立點,很有用。
或是,飛機通電,而忘了開遙控器,此時尋機器也會叫(中立點)。
我知道曾經有飛友,拿錯遙控器或是遙控器沒開機,就把滑翔機丟了出去.........
當你的飛機小到一個程度,你會了解蜂鳴器的好處了。
體積和重量,安裝的方便性,都是使用蜂鳴器的考慮。
沒上述考量,用門窗警報器更好啦,更大聲。
像在山上飛滑翔機飛友,飛機掉到老遠的草叢、樹林裡,愈大聲,救機的機會愈高。
大不大聲的問題,這顆蜂鳴器的規格是選過的,供應商提供了很多規格給我選,我覺得這個規格最大聲。
使用電壓是在4~6V,所以用接收機電壓可以正常工作。
0是中立點,+-100%是伺服動作的兩個端點。雖然可以靠遙控器設定超過這個範圍。
我這個尋機器能不能用,和接收機是否為2.4G無關,他能接伺服機,就能接這尋機器。
另外,接上接收電池時,遙控器沒開機,一般來說伺服的動作都在中立點,除了油門。
剛好這個尋機器在中立點會叫。也能提醒使用者要開遙控器。
至於No控時會不會叫,這要看使用者的接收機和遙控器有沒有Fail Safe 功能,如果把Fail Safe設定在會叫或是中立點,No控去找飛機時,尋機器就會叫了。
不過,像我的9X2 配Spektrum DM9 DSM2,AR6100,只有油門有Fail Safe,其他動,在發生No控時,會保持原位,這時去找飛機時,尋機器就無法發揮效能了。
有這樣考量的飛友,麻煩上拍賣網,找更合適的產品了。
只是似乎很少人賣用門窗警報器改的尋機器,大多是都是自己做的。
+100 or -100 叫和不叫,這點我無法很明確的回答你,這關係到遙控器的設定。
如果你不喜歡那個叫的位置,是可以在遙控器中設定反向的。
如果以+100 到-100為1來看,叫的區域是前四之三的範圍,包括中立點0。
剩下的四分之一,是不叫的。
 樓主| 發表於 2011年5月26日 08:45 AM | 顯示全部樓層
我最近發現一件事,對頻時,應該有不少接收機會記得遙控器的微調設定(Fail Safe),
所以No 控時,所有的舵會回復正常待機角度。
而我這顆會在中立點時叫,某一邊的1/4以下時不叫,這點也請飛友們安裝時注意。
蜂鳴器的音量大小,原廠的技術規格是寫:至少85db,重量是2g
門窗警報器,包裝上音量是寫:90db,重量不清楚,一定比蜂嗚器重一點。
叫的時候,蜂鳴器是固定音調,而門窗警報器是用他自己原本叫的叫法。
 樓主| 發表於 2011年5月26日 10:23 AM | 顯示全部樓層
推一下
 樓主| 發表於 2011年5月26日 01:14 PM | 顯示全部樓層
再推一下,如果沒有飛友有需求,我將要結束此拍賣,進行製作了。
GMT+8, 2026年11月20日 08:52 PM
