樓主: 歐克
求 Rcexl CDI 正時正確設定值 或 "徵" ZDZ 原廠 CDI
發表於 2011年12月1日 03:32 PM | 顯示全部樓層
我改過很多顆引擎, 15cc到62cc, 都是裝Rcexl的CDI, 點火角度設定30度沒有發不起來的, 也沒有慢車不順的.
怎麼設定30度呢?拆火星塞, 從火星塞孔插一根小棍子進去, 參考小棍子的上下移動, 將活塞移動到上死點, 此時, CDI的感應磁鐵應位在霍耳頭旋轉方向之後的30度位置。請你面對引擎, 假設霍耳頭裝在12點鐘位置, 那活塞在上死點時, 感應磁鐵應該在11點鐘位置。
祝你成功, 再引擎不順, 那不會是CDI的問題 (除非你的CDI本身有問題).
發表於 2011年12月1日 03:33 PM | 顯示全部樓層
但要先了解你用那一家的 CDI
不同家的CDI 有不同的進角哦
我可以拍給你看
但還是建議 找 專業的 處理
不然在 飛場 大粒汗 小料汗 實在很累
而且擔誤到飛行的爽度 時間..
哈
發表於 2011年12月1日 03:34 PM | 顯示全部樓層
我上次 去拿 改好的 CDI 回來後..
按師父 劃好的位置 鎖上去 .
一發即 ok
連油針都沒調哩
發表於 2012年5月22日 09:58 PM | 顯示全部樓層
对岸的兄弟辛苦了,鉴于很多客户对RCEXL改装如ZDZ.3W.DA等引擎之麻烦..我们公司将出直接替换所述ZDZ.3W.DA.ROTO...等一些专用CDI以满足需要.具体时间在最近几个月内..电压也将采用宽电压4.8V~8.4V之最新设计.满足改装之需.
非常感谢大家对RCEXL公司的产品的厚爱.我们将会做的更好.
如有所需,请Email联系预约,我们将生产一些满足对岸的兄弟所需要.
非常感谢.
Rcexl 徐亮先生敬上.www.rcexl.com
[ 本帖最後由 jhxl3 於 2012年5月22日 10:00 PM 編輯 ]
發表於 2013年6月25日 11:53 PM | 顯示全部樓層
jhxl3 發表於 2012年5月22日 09:58 PM
对岸的兄弟辛苦了,鉴于很多客户对RCEXL改装如ZDZ.3W.DA等引擎之麻烦..我们公司将出直接替换所述ZDZ.3W.DA.R ...
請教以下數據正確嗎?
Ignition Timing Adjustment
The ignition timing is preset on the DLE-55 at 44° before Top Dead
Center (TDC). The ignition timing can be advanced or retarded by
loosening the (2) ignition sensor phillips head screws and sliding
the sensor to the full extent clockwise (45° advancing the ignition)
or counter clockwise (43° retarding the ignition). Be sure to retighten
the Phillips head screws after adjusting the ignition timing.
Advancing the timing causes combustion to occur earlier resulting in
higher performance of the engine. However, advancing the timing
also causes higher engine temperatures and can cause premature
wear of internal engine components.
GMT+8, 2026年11月23日 12:50 AM
