樓主: AwAirwolf
[mCPx+DX6i篇] mCPx 之新手基礎討論區
發表於 2012年6月30日 10:01 PM | 顯示全部樓層
電池快掛了~
有些較高檔的充電器可以測量電池內阻!
~小電池內阻高很多~
這種情況~
一般電壓還ok時~內阻最少已破180以上了...
 樓主| 發表於 2012年7月5日 09:43 PM | 顯示全部樓層
原帖由 wan0761 於 2012年6月30日 10:01 PM 發表
電池快掛了~有些較高檔的充電器可以測量電池內阻!~小電池內阻高很多~這種情況~一般電壓還ok時~內阻最少已破180以上了...
感謝wan0761大回覆。
另外想請教各位大大,mCPx 的原廠電池是 25C-180mAh 的電池;那大大們還敢用 35C-300mAh 的電池嗎?(備註:尚未改無刷)
我目前是把「油門」曲線上的每點(原值:0、45、74、93、100)打78折(現值:0、35、58、72、78),飛起來的「出力」狀態才感覺與原廠電池相近。
請問我這樣玩 ok 嗎?還是這麼高 C 數的電池不管油門如何都會傷馬達呢?
發表於 2012年7月6日 08:14 PM | 顯示全部樓層
回復 38樓 AwAirwolf 的帖子
高 C 數本身並不會傷馬達,只要像大大一樣調降油門,馬達的出力(電流)只要差不多就跟原本一樣,
重點在於高容量(300mAh),高容量的電池用一樣的飛行條件,一定比低容量電池的飛行時間長,
除非中途休息一下讓馬達降溫,否則溫升就一定比較高,溫度越高壽命一定越短~
發表於 2013年11月6日 01:22 AM | 顯示全部樓層
大哥, 您文章裡面的 "類似mSR操作之參數" 檔案已經不見了, 可以發給我嗎? 或是告訴我哪裡可以找到? 謝謝!!
 樓主| 發表於 2013年11月9日 12:29 AM | 顯示全部樓層
wangwy 發表於 2013年11月6日 01:22 AM
因為我已經沒在玩mCPx了,結果這兩天找了那檔案都找不著。看來我應該是刪除了。
其實參數上面的 螺距、油門 在文章裡面都有。缺的應該只有大小動而已。
我隱約記得那時候我的大小動很小而且還有分過階段。
室內飛行:
AILE  15%(expo  -85)
ELEV  15%(expo  -85)
RUDD 85%(expo  -15)
戶外飛行一:
AILE  25%(expo  -75)
ELEV  25%(expo  -75)
RUDD 75%(expo  -25)
戶外飛行二:(之後漸漸熟練了原先覺得太弱)
AILE  40%(expo  0)
ELEV  30%(expo  0)
RUDD 80%(expo  0)
在前期時,我會使用expo來彌補小動作的不足;後期開始我漸漸邁入正常作法,將expo全部關掉以原始手感來飛行。
這參數不是什麼正規參數,只是個人習慣。就我來說只飛航道的話,第三個參數已經夠在今天的風況下飛行(4m/s)。不過參數還是要依個人手感而定。
我有認識的飛友的行程量比我大很多,但在外面飛行還會抓不住自己的機子;調整成我的參數反而更覺得不會飛。所以我說參數只能靠個人感覺再調整了~
GMT+8, 2026年11月14日 01:33 PM
