樓主: AwAirwolf
[mCPx+DX6i篇] mCPx 之新手基礎討論區
 樓主| 發表於 2012年4月7日 06:46 PM | 顯示全部樓層
原帖:http://www.rctw.net/thread-214490-1-1.html
原帖由 a0319a 於 2012年4月3日 11:10 PM 發表
謝謝你!阿同伯飛友提供資料,感恩!!
這是官方的資料吧?不過就我自己買mCPx的經驗,不同批的mCPx有不同的螺距。我擁有過四台,就有四種不同的「0」螺距值,如:66、50、54、70。
如果是新手還不會調機,就建議先摸熟機性再調,否則不小心調斷了或調不好是欲哭無淚又心情低落(原廠調拉桿那邊的球頭似乎較為脆弱)。
在未調機之前,可先從螺距值(pitch curve)下手,油門就看個人習慣,有人習慣直線、有人習慣曲線,故不贅述。新手對六動機種最不習慣的就是有負螺距,因為在四動機上是沒有的。
新手有時候緊張,急收油門後便會看到自己的重重地摔落在地,好不心疼。因此若在家練習停懸,可將螺距值調高,這樣就不會急墜,而操縱起來也會很像四動。
舉例來說,64為零螺距時(槳葉為平、且無正負螺距,就是不管你螺旋槳轉多快都飛不起來的狀態),可先將螺距暫時調為 64、73、82、91、100;這樣的數值可讓直昇機飛起來像是四動,降落時也很像四動。
上面調的是NORM曲線,而當你更熟了之後,在外面飛可能又要調整另一條曲線,也就是同樣在螺距曲線裡的STUNT。兩者的切換為DX6i上的F.mode撥桿。因為在外面飛會有風的問題,如果沒有負螺距輔助,會被風越帶越高,最後反而降不下來(這也是四動機在外面飛麻煩的原因),因此曲線值可以調為 52、64、76、88、100。
因為我怕你不懂負螺距是什麼,所以用另外一種觀念跟你解說。當你在家裡無風狀態,可以直接起降沒有問題,而如果有負螺距且在你「還不習慣」的情況下,你可能會急墜,所以可以沒有負螺距;但當你在戶外,風向可能會由下往上將你的直昇機吹高,這時候你反而可以利用有負螺距的急墜特性與風力的抵銷,反而讓直昇機緩緩降落。
再更簡單說一點,負螺距的風向是逆吹的,這也是遙控直昇機為什麼能倒飛的道理。
所以,當你會停懸而進階的時候,你的螺距會越調越低,直到你認為適合後為止。而當你飛3D的時候,你就會盡可能調低螺距,直到正負螺距各半。也就是說,66為零螺距的時候,他的最高螺距為66+34=100、那最低螺距就會是66-34=32。這是最一般的設定數值,數值會因個人習慣不同而有所變化,但不離這樣的曲線趨勢。而當你更加進階後,你會自己調整mCPx的拉桿,那你可能會將66的0螺距值調整為正規的50為0螺距值,這是硬體上的調整,已是後話。
另外新手要注意的就是「行程(D/R expo.)」。如你現在還是新手,那expo可以以後再說。D/R 除非你特別去設定,不然他就是DX6i上的三根撥桿--ELEV(升降)、AILE(副翼)、RUDD(左右轉彎),前面兩項簡單說就是控制「前後」跟「側飛」。
通常這裡我行程上會調小,因為我也「新」過。不然mCPx的100%行程對當時的我來說實在太可怕了。基本上以最近的風力而言,30%已經夠你在外飛行愉快,所以你可想像100%有多驚人。
因此我在籃球場的戶內,只用了15%;公園的戶外,也只用了25%。只是隨著自己經驗的累積,漸漸覺得不夠才調大為30%~40%(我想之後可能還會繼續調整)。而不同的%切換,就是靠上段所提的三根撥桿。
假設你有飛過可調大小動的直昇機,例如九鷹或者mSR,他們的遙控器都有什麼半圈一圈的大動作與小動作模式,這在DX6i上就是 D/R expo. 在設定。
以上僅為供您參考。我有朋友一開始什麼都不知道就以原廠設定來練,後來我幫他調整了後他反而不習慣還是用原廠設定來練。雖然進步較慢(因為不習慣速度常摔機,然後就等備料比飛的時間多),但終究有恆心還是會進步;現在他也可以跟著直昇機走來練習停懸與航道的手感了(這乍聽之下是很荒謬的練習方式,但其實很實用,因為你跟在直昇機後面飛,可同時練習速度的控制與沒有心理壓力,因為只要有狀況,跟在後面的你隨時都可以救,你也比較敢飛)。
而帶機練飛的方法有個決定點,就是直昇機你得控制不能飛太高,頂多在你的脖子,這樣也有助於你控制油門的穩定手感。
希望這些對你有幫助。其他對新手的分享可參照 1樓 內的「螺距曲線 設定」。
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2012年4月7日 06:59 PM 編輯 ]
發表於 2012年6月19日 12:43 PM | 顯示全部樓層
回復 12樓 AwAirwolf 的帖子
你好! 我對電池完全沒什麼概念. 請問一下 假如把MCPX 原廠的電池充飽後,應該是多少V 乎是正常? 然後把他飛到沒電之後,應該又是多少V呢?
發表於 2012年6月19日 12:53 PM | 顯示全部樓層
回復 32樓 firebaby115 的帖子
MCPX使用的是LIPO鋰聚電池,鋰聚電池標準電壓為3.7V,充飽為4.2V,不得超過4.25,最低放電截止電壓可為3.0V,但一般大概都放電到3.6V,怕鋰聚會過放損壞,所以使用時電壓請維持在4.2~3.65之間,保險一點在4.2~3.7之間,如鋰聚不用時,請將電池電壓充放至3.80~3.85之間,鋰聚電池內的物質會較安定,利於保存。
發表於 2012年6月19日 02:07 PM | 顯示全部樓層
回復 33樓 chiahao1026 的帖子
那請問你用原廠充電器調到0.7來充電嗎? 還是調低一點對電池比較好?
 樓主| 發表於 2012年6月19日 08:30 PM | 顯示全部樓層
原帖由 firebaby115 於 2012年6月19日 02:07 PM 發表
您可參看 12樓,選擇較大的「AMPS」充電,可能會充不飽!
 樓主| 發表於 2012年6月30日 03:15 PM | 顯示全部樓層
我的mCPx,最近出現後述狀況。
在飛到差不多3.9v時,會出現轉速變弱的情況(聽聲音辨別)。
此時若是停懸,會看到機子慢慢地掉高度。
假設再加上有動作,就會催不太起來。
甚至還會有伺服器把十字盤拉傾斜後回不來的狀況,重新上電才回復。
若是換了35c、300mah的電池就不會。
請問我還能做什麼來判定到底是馬達衰竭了還是電池的問題?
之前的使用狀況:
1、一個月飛一次到兩次,三顆電池分三趟飛。
2、單趟飛行 3 分鐘,每趟結束後會休息 8~10 分鐘或以上。
3、僅飛行航道,無翻、無3D飛行。
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2012年6月30日 08:01 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月14日 01:33 PM
