樓主: AwAirwolf
[mCPx+DX6i篇] mCPx 之新手基礎討論區
 樓主| 發表於 2011年10月14日 06:12 PM | 顯示全部樓層
今天在版上看到 此篇 與 此篇,真是感慨多多。
話說在一個多月前,有朋友與南部某大廠買了兩台mCPx。其中一台mCPx在剛拿到機時,起飛後就會「偶爾」晃動,而在降落時,也會像上段影片中那樣,降落後就是又晃又抖然後倒機。
剛開始我朋友與代理商提出此問題,代理商堅稱他們出廠時皆有測試。並舉出了三項理由:
一、共振現象:
原廠認為此為直昇機正常現象,非原廠問題。但我朋友一口氣跟他買了兩台,一台有一台沒有就很弔詭。這或許可以跟只買了一台的人說,但有機子可比較的人就很難說的通。因為我的mCPx也沒有這種現象過,再者,新買的也不會有積碳問題。
二、電壓不足或使用他廠電池:
原廠認為是使用非原廠電池或電壓飛久下降的緣故。但朋友怕傷害到mCPx,而新機測試當然要用原廠配備;因此確認不是消費者問題。
三、遙控器問題
代理商聲稱,有消費者與他們爭執,結果最後是用了他們的遙控器就沒事,所以是消費者的遙控器問題。這也代表需要用不同的遙控器測試,因此我們特地交換用 DX6i 分別測試,並再去找飛友用 DX7、DX8 測試。狀況都一樣所以排除遙控器問題。
四、最後解決:
經過一場責任辯論與釐清後,原廠堅稱他們出廠有做測試才寄出(不過我朋友上次購買的mSR收到時竟沒了主馬達,看來不會每台出廠前都會測試);而我朋友認為三次中出包兩次讓他很不開心,再者原廠那麼堅決是消費者問題更讓同時買兩台的朋友不悅。但最後原廠有說,真的不行的話就全套含遙控器寄回給他們測試。
後朋友因只要遙控器離手便得好幾天無法飛行,所以沒採用;而我提議他使用「高速槳(有球頭可仿重錘的那種)」,因其有球頭故可稍微平衡振動現象。故朋友至今仍維持這種狀態繼續飛行。
五、疑問
後來我很好奇,通常這問題多半出在槳夾、旋翼頭、或者伺服器。但既然是新機,或許可以略過伺服器老舊的考慮。最後讓我注意到,Blade 出到現在曾換過兩種槳夾,A槳與B槳;而有飛友提起,說最近買到的槳夾好像裡面的柱子比較細,似乎最新一批的mCPx,都改用此種槳夾。
但我朋友是同時買的,已經沒有舊機可交叉測試。如有遇到此問題的朋友,或許可跟飛友借半年前左右所購買的mCPx,借槳夾來換換測試,搞不好問題會解決也不一定?(?????)
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2011年10月14日 07:00 PM 編輯 ]
發表於 2011年10月14日 08:12 PM | 顯示全部樓層
原帖由 AwAirwolf 於 2011年10月14日 06:12 PM 發表
早知道我就繼續用高速槳就好了,又沒說一定要翻,何必換普通槳勒..。況且很多輕微震動,其實換了高速槳都還能繼續飛。這或許是高速槳有球頭並帶動離心力的關係,可以抵銷抖震。
我也有這個問題
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=172969&page=34#pid1535933
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=172969&page=35#pid1537036
發表於 2011年10月14日 08:22 PM | 顯示全部樓層
我遇到震動的話,通常就是  1.重新檢查主旋翼的動靜平衡是否有跑掉、 2.旋翼夾螺絲不要太緊,剛剛好讓旋翼可以自由移動即可、 3.三個servo做好清潔、 4. 加上十字盤的墊圈。
通常就可以搞定,頂多再檢查主齒輪是否有鬆動或是跟主軸已經角度不對需要重新安裝、尾管左右旋轉一下看有沒有裂。提供參考
發表於 2011年10月18日 07:04 PM | 顯示全部樓層
請問各位大大, mcpx 出現雙槳情況如何解決
發表於 2011年10月19日 07:02 PM | 顯示全部樓層
請問各位大大!剛起飛做停懸動作的時候!機頭會向右轉,飛到1.2分鐘後向右轉的速度就慢慢變慢了!請問這是正常嗎!(是不是要靠控來自行修正左右呢)感謝!!
發表於 2011年10月19日 07:19 PM | 顯示全部樓層
回復 22樓 only 的帖子
1.先把兩支槳拆下來,做好槳平衡,沒平衡雙槳的會造成槳葉力距不同
2.目視觀察槳葉是否有扭曲變形,槳不平整會造成雙槳浮力不均
3.裝上槳葉,遙控切hold,於特技模式下將油門推至中立點
4.先確定三個伺服器是否都有在中立點,並且十字盤水平(歸零)
5.再確認兩槳是否都平行沒角度,若沒有請調整伺服器拉桿使雙槳平行,確保中立點雙槳的螺距相同
6.接著將油門由最低推到最高,確認十字盤是呈水平上升
7.如十字盤沒有水平上升,有可能是遙控器內部的伺服器行程量不一致,需要檢查遙控的設定來調整
8.再不行請檢查旋翼頭級墊圈是否磨損,橫軸是否歪曲
GMT+8, 2026年11月14日 01:33 PM
