樓主: AwAirwolf
[mCPx+DX6i篇] mCPx 之新手基礎討論區
發表於 2011年5月25日 01:24 AM | 顯示全部樓層
好帖!
好文,值得推薦!
 樓主| 發表於 2011年5月25日 03:51 PM | 顯示全部樓層
如果要知道 0-螺距,請把槳葉朝平的(另一面是斜的)那一面折,然後去調整pitch值,接著觀察兩邊槳葉在何時是水平的,那個值就是 0-螺距。
每台機子的螺距不同,這完全要看原廠的出廠品管。在我接觸過的8台mCPx中,就有三種不同的 0-螺距 值。
因為有飛友提出 MCPx 必須推很高的油門才會升高,主因為忽略了原廠的 mcp 零螺距值並非 50% 的緣故。
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2011年8月27日 03:48 AM 編輯 ]
發表於 2011年5月26日 10:12 AM | 顯示全部樓層
謝謝大大的研究分享。
最近假日常常看到有人在用450暴力3D飛行,說真的我個人不很欣賞,我買mCPx的原因主要是想學習六動直升機的知識,並藉由它比mSR好的抗風性在室外爽飛。不希望為了3D特技飛行模式而大量消耗電能或有操作上的困難。
[ 本帖最後由 mw46mw46 於 2011年5月26日 01:25 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年5月27日 01:44 AM | 顯示全部樓層
若是MCPx或者MSR遇到無法對頻的狀況,如果還不想朝機版壞掉的層面去想(我想大概多數人都不想先這樣想),那請先不要緊張,或許是以下狀況所致:
一、拆掉機殼罩檢查所有接線:
曾經有一次,我的MSR與九鷹SoloProV2撞機。對方完全沒事,我MSR的馬達接頭掉出來了。那次我也做過測試,只要有任何一個接頭沒插上或接好(也沒幾個接頭),機版上的藍燈都會閃,所以可以先檢查看看。
二、拆掉機殼罩檢查非接線的機版零件:
曾經有一次,我的MSR與MCPx撞機,對方也沒事,主齒虛位而已。MSR撿起來後機殼罩破裂、機版沒事,但怎麼樣就是對不了頻。拿到店家仔細看過後,才知MSR的陀螺儀晶片脫落了。只要機版上有個零件剝落,機版上的藍燈也會閃,所以也要先檢查看看。
三、所在之地有頻道干擾
別懷疑,即使是2.4G都會發生這種事。當時我在警消單位附近的地方飛行,休息了一下後想要繼續飛,最後也是藍燈一直閃。當時在場的DX6i、DX7、DX6iX都束手無策,連續兩個小時皆無法對頻成功;直到兩小時後,才又抓到頻道繼續飛行。
四、拔掉電池重新對頻,不然就面對現實吧..XD
 樓主| 發表於 2011年5月27日 02:22 AM | 顯示全部樓層
就目前我所知的 震、晃、動 狀況,列舉如下:
一、主軸下方白齒輪盤虛位(左右晃)
這應該是很一般的常識。飛行過後若有摔機,通常我第一個會檢查那裡。齒輪盤上的插孔形狀,是一邊圓、一邊平。摔機後確認此處是否沒對準好主軸的形狀,一般來說偏一點點不會抖很大,但如果偏很多則在摧油門至某點時(未必哪一點)就會震。拆掉重新對準裝好即可改善。
二、伺服器拉桿歪了(左右晃)
通常是摔機後會發生。需褪掉機殼檢查三根伺服器連桿。
三、尾軸爆了(前後晃)
如果晃動不是左右,而是前後,則檢查尾軸是否有裂。或者拆掉重新裝回試試看。
四、尾馬達轉軸突出脫位
別懷疑,我今天才為了這個特地換了整個尾馬達組。只因為我昨天飛行、不小心在轉向時,不偏不倚甩到床柱,力道就那麼正好。呈現狀況是尾旋翼轉動猶如「蝴蝶飛舞」狀,並且機身停懸沒一下就開始晃動。
而尾馬達軸的狀態是可以拉動、但又沒有脫離,店家說或許是馬達的磁片仍能碰觸到尾馬達軸所以還能轉的緣故。問過前輩是否能夠裝回,前輩回答「太小了難拆裝,放棄換新的吧」。
五、高速槳上配重物脫落
這是發生在友機上的例子。有次他重摔後,同時發生了震晃、TBE、及 降落在地主旋翼將要停止前 會抖動的現象。檢查後發現,高速槳上的突出物(可以比喻為重錘),裡面原來也有所謂的配重物(不是單純的塑膠),其中一邊掉了一顆(因為很小),所以旋翼重量不平均,才導致TBE。解決方法為把主旋翼上兩邊「激凸」全部剪掉,即可繼續正常飛行。
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2011年5月27日 02:59 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年5月27日 03:08 AM | 顯示全部樓層
剛入手MCPx,便對其充電器感覺非常生疏。它不像以往的基礎平衡充那樣插上去就可以充電,也不像MSR那樣設計成多個電池座。
言歸正傳,如果照樣計算的話,「0.2」約充一個小時、「0.4」約充半小時,其他數值可依此類推。唯一要注意的是,這時間是電池電壓在3.7V~3.8V之間才做數。
很多人都會說0.7沒問題。但這可能會有一點風險,根據自己的實際經驗如以下敘述:
有次貪快,想說MSR至少半小時都可以ok,mcpx就如法炮製吧,反正都是BLADE的,於是就用了「0.4」去充。
充飽警示燈閃起,把電池抽下後,習慣用三用電表測量電壓值是否正常;卻突然發現,電壓值竟只有「3.98V」。
怎會呢?或許三用電表錯了吧?於是,上電開始飛行,兩分半鐘後電壓在3.76V,看來三用電表並沒有問題。
於是再繼續充電,同樣以「0.4」,滿電警示後的電壓依然為「3.98」。心想不會電池掛了吧?才買兩天而已!自認從沒將電池放低於3.75以下過,怎會有這種狀況發生!
後來與飛友討論,飛友以B6的經驗分析,認為我若繼續以0.2以下續充,應該還會在充一段時間。於是我用了「0.2」,發現還是滿電警示,用了「0.1」才又續充了半小時。拆下電池後,再測電壓確實為正常的4.15~4.17V左右了。
由以上實證,讓我再也不敢以超過0.2以上充電了。0.2偶爾還會出現充到「4.13」即停充的狀況,連「0.1」都無法續充,只有「0.1」充是保險的。之後我除了趕時間會用0.2外,其他時間我寧願提早充電用0.1。
如果,還常常在用快充卻發現飛行時間短了些;那或許未必是電池掛了的問題,可能是電力還沒充飽,您就依照指示閃燈取下的結果。請用0.1續充吧~如果連0.1續充都閃了,那才是真的滿電了。
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2011年5月29日 11:20 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月14日 01:33 PM
