樓主: 野狼125-改
分享我的WASP V3改造歷史
 樓主| 發表於 2011年5月19日 09:51 PM | 顯示全部樓層
首先是主軸的部分,標題一開始就敘述過了
250的主軸跟V3的主軸完全無法共通,特別是在動力傳輸上
V3的連動方式比較接近450的設計方式(註一),而250的設計
則是獨樹一格(註二)
因此,在不變動主旋翼頭的情況下需要把250的主軸給移植到V3
包含整組的固定座,在下做了照片中的這些改造....
主齒輪的固定方式需要整個轉180度鎖上,單向軸承上方必須加上
一個能套入主軸,寬1.5MM的軸套(自行研磨加工的產品),這是測量
過後的設計,為了使整個傳動平面能在同一個水平面上....
而固定座可以沿用原先V3的位置,在鎖點與固定孔周圍做小幅度的
加工,完成後就如照片所示...
註一:V3的主旋翼跟尾旋翼是連動的,它的單向軸承作用於皮帶盤上
註二:250的尾旋翼必須主馬達轉動它才會轉動,它的單向軸承作用於
            主軸上。
回覆樓上的大大
之所以這麼做倒不全是因為金錢的緣故,而是小弟想看看這V3能夠
產生什麼樣的可能性,過程往往比結果還要讓人回味不是嗎
[ 本帖最後由 野狼125-改 於 2011年5月19日 09:59 PM 編輯 ]
發表於 2011年5月19日 11:46 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 野狼125-改 的帖子
感謝大大分享!期待您的測試
越來越多人要把這台飛好囉
小弟礙於預算問題!只能分享大大的改機!!
 樓主| 發表於 2011年5月20日 01:38 AM | 顯示全部樓層
主軸固定完畢後,接下來就是尾傳動軸的部分了
尾傳動軸的加工也還好,簡單來說只是把下半部傳動軸座
原先的固定長軸切掉(要比對原先的零件),而且上下兩個
固定軸位置要對調
皮帶輪的位置也有改變,機身側板也另外鑽了一個洞用來
固定傳動軸座,直接看照片會比較容易了解...
在這裡小弟要說明一下,主軸固定座跟尾傳動軸座
的固定螺絲孔,有使用牙攻重新攻過螺紋,使用的是
M2-0.4的牙攻,第三張照片就是,此為第三攻
回覆8樓大大
其實小弟已經完成了,也已經實際飛行不下二十次了
只是手邊沒有可以拍攝的器材,只能先用照片代替
會再想想看怎麼拍上來
紅色圈是新挖的孔
紅色圈是新挖的孔
固定長軸切掉磨平
固定長軸切掉磨平
M2 X 0.4
M2 X 0.4
發表於 2011年5月20日 09:28 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 野狼125-改 的帖子
謝謝分享你的野狼250改機歷程,其實改機過程那種樂趣和改後試機時的期待,
真的讓人樂在其中滿足感不是買套裝機可比擬的!!
加油吧!!野狼250飛吧!!
 樓主| 發表於 2011年5月20日 11:59 AM | 顯示全部樓層
尾傳動軸座固定完成後,尾管夾座也直接鎖上螺絲就差不多了
只不過相對於一般的250,V3的機板只能夠鎖住尾管夾座的一端
另外一端則是直接用螺絲鎖緊而已,受限於機板的大小
在不變更的情況下只能這麼做,原先還有些擔心這樣單側支撐
的剪力臂會剪斷機板,不過目前似乎還沒有出現任何異狀
尾管的部分則是必須換上250的,原先V3的尾管雖然比較堅固
但是長度不足,固定銷的位置也差了90度
如此這般,改造已經接近尾聲了,剩下就是主軸跟金屬中聯之間
固定的問題
[ 本帖最後由 野狼125-改 於 2011年5月20日 12:01 PM 編輯 ]
只有鎖單側而已
只有鎖單側而已
原V3的尾伺服夾座勉強可用
原V3的尾伺服夾座勉強可用
換皮帶會有些許麻煩
換皮帶會有些許麻煩
令人感動的金屬尾旋翼
令人感動的金屬尾旋翼
 樓主| 發表於 2011年5月20日 03:31 PM | 顯示全部樓層
金屬中聯,它底部跟主軸連接的孔是3MM
必須先擴孔成3.5MM才能順利跟250的主軸結合
在下也順便把固定孔給攻牙成M2的規格,再把主旋翼相關組件
組合在一起,就成了照片中的模樣了
馬達座可以用原先的下去改造,或是另外找東西代替也行
只要能固定就行了,其他的電裝就看各人怎麼去安排...
擴孔時候要小心
擴孔時候要小心
最好能用虎鉗台固定
最好能用虎鉗台固定
有小鑽床是最佳選擇
有小鑽床是最佳選擇
大功告成
大功告成
混血V3
混血V3
完全復活拉
完全復活拉
GMT+8, 2026年11月15日 12:06 PM
