樓主: lukiking
Mega Power 880DS充電問題請教
 樓主| 發表於 2011年5月16日 12:18 PM | 顯示全部樓層
所以並聯充電時可以不進行平衡囉!對電池不傷嗎?
如果使用880DS充放電到儲存電壓3.85V是否也可以進行並聯使用,這時平衡接板就必須並聯接上是嗎?
還是有其他方法?有10顆11.1V 2200mAh 20C電池要充放電到儲存電壓該怎麼處理?
 樓主| 發表於 2011年5月16日 12:36 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 giligualawang 的帖子
G大
跟您請教~~如果使用4顆並聯2200*4=8800mAh,880DS設定8800mAh使用6A進行充電,這樣只要充一次,充電時間跟8顆並聯充兩次哪一總充電模式會比較快?
8顆並聯時第一次充電到10800mAh會自動停止,當充第二次時電池容量大於設定值9900mAh這樣880DS還會給充嗎?
發表於 2011年5月17日 10:59 AM | 顯示全部樓層
在外地旅遊中
用手机在starbucks上網打字還真不方便
簡略說明
設定只能到9900mAh沒錯
但實際會到10800才停止
單顆電池一般只充入1200-1300mAh的電量
用2200x8的算法是不對的
Lipo 用掉2200mAh等於謀殺電池
1250x8=10000
所以8顆是單次的上限
 樓主| 發表於 2011年5月18日 10:44 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 giligualawang 的帖子
謝謝giligualawang 大大旅遊中還幫忙回覆
所以充3S 2200mAh電池單顆容量設定為2200mAh是錯誤的嗎?應設定為1250mAh嗎?
以設定9900mAh充8顆電池只須要一次就可以充完嗎?我爬了您之前的文說要充兩次,有點被搞混了!!
並聯方式適用880DS的儲存模式充放電嗎?
以下是五爬來的舊文:
回復 57樓 berthahsu 的帖子
以450用的電池來說
8x2200 = 17600mAh
但880DS只能設定到最高 9900mAh
所以我就設定 9900mAh  6.0A 去充
如果電流設定超過 7.2A,過沒幾分鐘就會出現過熱警示的嗶嗶聲
因為設定9900mAh,所以當充入電流累積到10800mAh時,880DS也會自動停止,所以通常要充兩次....
[ 本帖最後由 giligualawang 於 2010年11月5日 11:04 AM 編輯 ]
http://www.rctw.net/forum.php?mo ... p;extra=&page=6
發表於 2011年5月18日 09:16 PM | 顯示全部樓層
回家囉!
比對我兩次的回文,的確有令人混淆的地方
比較會看不懂應該是這兩句
2010.11.5
以450用的電池來說
8x2200 = 17600mAh
2011.5.17
用2200x8的算法是不對的
慢慢解釋
單一顆電池充時,設定就照規矩來,11.1V  2200mAh Lipo ,就照電池規格標示去設定
其實880DS中設定2200mAh的意義與iMAX B6 或 306B 中的流量限制功能一樣
流量限制就是當充電器充超過所設定的mAh容量時,就會自動停止充電!
所以880DS充2200mAh電池時,當充電器充超出2200mAh的電流後,充電器就會認為電池應該充飽了,雖然還沒達到4.2V的截止電壓,但這可能是一顆問題電池,為安全起見,應當停止充電!
當然,如果要故意設定1250mAh去充也可以,其實只是把截止電流往下調而已,不過可能會充到快要飽時就會自動停止充電的狀況出現!
再來是一般電池充入的電流量,同樣以小暴11.1V 2200mAh 來解釋
我的經驗,當飛到單Cell 3.8V 時,充電器充入的電流量約1200mAh
3.75V  約 1300mAh
3.7V 約 1400mAh
之前的確飛的比較貪一點,都是3.7V才下來,所以1400x8 = 11200 ,充一趟(10800)只能達到快飽的邊緣,所以停止後要再充第二趟,但是第二趟差不多10分鐘就會充飽了
所以如過要過夜充,我會先讓充電器在6A的狀態充20分鐘左右,然後停止充電,再改3A的電流過夜充
過夜充記得要放防爆袋,以免睡得像頭豬,沒聽到警示音後果可能不堪設想...
我房間天花板上還裝了煙霧偵測器,不貴,才幾百塊而已
如果還不了解,就直接照我的方式充幾次,應該就知道了!
[ 本帖最後由 giligualawang 於 2011年5月18日 09:57 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年5月20日 10:57 AM | 顯示全部樓層
謝謝G大指導,我再實驗看看!!
GMT+8, 2026年11月15日 12:16 PM
