樓主: shouzama
[完成] 售超穩定好飛 4#6S BELL 空機一台(站友購買)
發表於 2011年5月18日 10:59 AM | 顯示全部樓層
可以請教一下板大嗎
我的4#6S的尾伺服器..右底     中立點     左底
                                            0          50          100
當我左打到底後尾伺服器會慢慢的回到大概"15"的位子
這個狀況是位伺服器壞了嗎?
調過接收的RUDD大小了...差別只有回到"15"的速度快慢.還是會回到"15"
遙控器上沒有改變設定
一直找不出原因的新手XD
因為看過大大很多文.你對華柯爾的小機子很了解.請大大幫忙
 樓主| 發表於 2011年5月18日 11:32 AM | 顯示全部樓層
回復 13樓 蕭狼 的帖子
那是 4#6 接收的關係 ^^
它會在搖桿回正時,自動將尾舵機也適度回正
(接近鎖尾出力平衡位置,不一定是正中央)
而像 4G6 接收,搖桿回正尾舵機是不會動的
(維時先前舵量位置)除您打反向它才會動作
判斷舵機是否壞了,要看鎖尾是否異常?
在中立點是否會不停抖動?
懂的不多,互相研究啦 ^^
發表於 2011年5月18日 11:58 AM | 顯示全部樓層
回復 14樓 shouzama 的帖子
問題在說明一下
尾伺服器全行程如果是100(右為0.左為100)
當伺服器停止平衡時..會聽在行程的15%位子..此時機子升空會嚴重自旋
如果把15%位子改到中立點上..機子不會自旋(..不過此時右邊勝15%的控制量.左邊有85%的控制量
抓不出問題..還是只能讓機子變成右15%左85%的控制量這樣玩了XD
P.S在中立點上.伺服器不會抖動
[ 本帖最後由 蕭狼 於 2011年5月18日 12:18 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年5月18日 02:06 PM | 顯示全部樓層
回復 15樓 蕭狼 的帖子
嗯,大致上了解您的問題所在,不過我想回歸到原點,
說明一下我調尾舵的方式好了 ^^
1.拆掉尾拉桿,開機對頻,舵機歸零作動後,先將控的 RUDD
 微調也歸零,拔掉電池
2.檢視舵機擺臂是否與尾管呈90度(朝左),必要時重鎖
 擺臂位置,讓它呈90度(可重覆 1. 再確認)
3.接上尾拉桿,目視確認尾舵組件位於左右作動範圍
 的正中央位置,如果不是,請調整拉桿長度
4.開機對頻,完成後只打 RUDD 確認搖桿左右打到底
 時,尾舵組件作動有沒有打不到底(RUDD EXT過小)
 或提早就打到底(RUDD EXT過大)的現象,必要時調
 整 RUDD EXT 旋鈕位置
5.升空停懸,確認機頭會不會朝左/右偏轉,
 機頭朝右偏? 拉桿調長再試,反之則調短再試,
 直到升空不偏(僅有一點點會微偏則用微調修正)
6.降落,重覆步驟 4
7.再升空,進行順/逆時針 360 度自旋一圈,如果速度相當、
 迴旋後鎖尾正常,恭喜您,尾舵調機完成 ^^
 萬一...順時針繞快,逆時針繞慢(尾槳推力>減推力),
 這情形很罕見,請調長尾拉桿;反之,請調短尾拉桿,
 再重覆步驟 5~7 (步驟 5 的微偏請僅調微調,別再將拉桿
 給調回去,不然就做白工了 XD)
基本上一步一步做,到後來的步驟只是確認,大多是不會有
奇怪問題產生,如果您發現調來調去都調不好,那肯定機子
有哪個地方出問題您未先解決所造成(比方說機體震動、
接收固定不正...等問題造成 GYRO 誤動作,或是舵機故障、
尾舵組件損傷產生間隙、尾軸歪...等問題)。
如果依步驟有調整好沒問題,您再看看 85% 15% 的狀況
是否有改善,變成多少%? 如果仍然是 85% 15%,那麼我問您:
機子有什麼問題嗎?(幾%需要 CARE 嗎?) XD
[ 本帖最後由 shouzama 於 2011年5月18日 02:08 PM 編輯 ]
發表於 2011年5月18日 02:42 PM | 顯示全部樓層
回復 16樓 shouzama 的帖子
感謝shouzama大:
經驗真的是要靠時間累積的...自己想半天也想不出校正的方法XD
你的方法一步一步的仔細測試..步驟清楚明瞭^^
再來去試機^^
有大大們在真好
發表於 2011年5月18日 04:45 PM | 顯示全部樓層
幫shouzama大推一個~
我就是那位爆槳夾軸承的小弟~  哈~還好只是嚇一大跳,只差沒去收驚~
推薦好機唷~真的是超便宜的,害我手癢想收了當備料
GMT+8, 2026年11月20日 06:14 PM
