樓主: A博士
我的4#6會一直逆時鐘旋轉(05/14新增後續)
發表於 2011年5月30日 09:35 PM | 顯示全部樓層
回覆 54樓 ltk 的帖子
如果是 2610V+4G6 平衡翼主旋頭組的話,
大致上調機、設定可參考 4G6 那棟大樓,
其他則視需要再自己調整一下
(4G6V 我記得也有討論文,不過要找一下)
接收上的旋鈕設定關係重大,務必記得:
1.要開 BALANCE ON (啟動三軸自動補正)
2.BAL.DELAY 調 + 最大
3.ELEV/AILE 感度調 11 點鐘方向(以正中間為12點鐘方向來看,略往-調一點)
4.ELEV/AILE 及 RUDD EXT 調 1點半鐘方向
以上設定可使停懸有一定的穩定,手感類似一般平衡翼機,
動作靈活度也夠,但因為它是平衡翼機,操作手感將與
V120D01 FBL 有很大不同(難很多),請多利用模擬器
從四面停懸再練習起
P.S.務必將六動機視為玻璃娃娃,很容易就碎了,
小心駕駛避免摔機 ><"
[ 本帖最後由 shouzama 於 2011年5月30日 10:37 PM 編輯 ]
發表於 2011年5月30日 09:42 PM | 顯示全部樓層
原帖由 shouzama 於 2011年5月30日 08:53 PM 發表 如果您是要換掉 2609 的話,那直接 2610V 了(變成 4G6V 就對啦 )
我是從V120D02的FBL轉回4G6的平衡翼旋轉頭,機體超穩定,沒有了以前的前後搖晃或遇風抬頭問題,我也像Shouzama兄都是從飛、摔、修、飛、摔、修......到現在(雖然我只有3個月的飛行加修機經驗),但就是喜歡RC的挑戰
發表於 2011年5月30日 10:57 PM | 顯示全部樓層
回復 55樓 shouzama 的帖子
謝謝你!
目前是2801設定問題居多!
所有的設定為手冊上的數據。搖控器上的使用方法也有一半了解,
只是要如何設定搞不清楚,4g6大樓爬了一次。
找不出一個頭緒,還望大大指點方向。
發表於 2011年5月30日 11:05 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ltk 於 2011年5月30日 10:57 PM 發表
只是要如何設定搞不清楚
1.如果是不知道要設多大的數值,除了 SUBTRM 牽涉到
 舵機零點微調的問題(每台機子不同,沒有一定值),
 可拿 4G6 飛友給的油門/螺距曲線數值當參考,其他的
 大致上都維持不動就可以了
2.如果是不知道參數在哪裡?要怎麼調? MOBILE 01
 有一篇 2801 PRO 的詳細說明,其中不只提到
 各功能參數要怎麼調,更說明了它的意義
3.再進一步去了解有關 HOLD、D/R、EXP ...等的設定,
 並根據自己的使用需求去進行設定/調整
[ 本帖最後由 shouzama 於 2011年5月30日 11:06 PM 編輯 ]
發表於 2011年5月31日 07:45 AM | 顯示全部樓層
這個是國外的設定給你參考
RX2610V2 Setup Guide v1.8.pdf.zip (1.07 MB, 下載次數: 312)
發表於 2011年5月31日 10:58 PM | 顯示全部樓層
回復 59樓 kennethlam33 的帖子
謝謝熱心幫忙,目前已換成2610v了。
pdf檔加密字典有問題打不開。
GMT+8, 2026年11月15日 12:02 PM
