樓主: ck123
華科爾的毒藥
發表於 2011年6月7日 11:09 AM | 顯示全部樓層
回復 144樓 ivanfly 的帖子
我也在不久前遇到資料遺失的問題,搜了許久才找到我曾貼過的帖子:
1. 在 Stick 目錄下把 ID Code 改成 000315 後按ENTER
2. 到 Display 目錄下按 UP/DOWN 進入校正模式。
3. 依序校正每一軸,依提示設定搖桿的低、中、高位置!
依樣畫葫蘆結果也是不行,怎會安捏?
原來是第二點沒寫清楚,要同時按下UP/DOWN兩鍵才會進入校正模式!
網路文章果真只是領你進門,修行還是要靠自己!
發表於 2011年6月7日 11:25 AM | 顯示全部樓層
回復 145樓 ej189 的帖子
阿~果然還是ej大大神 ,感謝啦,一直以來都受用ej大的技術,學習好多^^.
這下ej大也幫我省一筆控的錢了(原本已經衝動下訂了一支了,感緊打電話給老板取消^^").
發表於 2011年6月7日 03:01 PM | 顯示全部樓層
回復 145樓 ej189 的帖子
多謝 ej大大神,我有個朋友給我一部 2801 ,都是"factory set lost",,他立即在二手市場買返部 2801 pro,因無得飛是很痛苦的! 而我就考慮緊會不會將壞控送回給華科爾升級,當做後備控,現在不用了,有不明白再向你請教,謝謝!
發表於 2011年6月7日 07:03 PM | 顯示全部樓層
回復 144樓 ivanfly 的帖子
這部v100d03雖然又細又輕,倒飛也很穩的,現在就是有點震,對三軸機不熟,還未知道要整那裡...?
我也見過另一飛友玩M120D01,確是有種又猛又穩的感覺,可能夠重吧.,不過好像很少人玩這部機~
ivanfly兄,下次記得帶相機拍下翻身的情況,期待你的影片.
發表於 2011年6月7日 08:09 PM | 顯示全部樓層
回復 148樓 395six7 的帖子
395six7大大:
我的機子也有摔過後,尾巴會偶爾震動的情形,這時常常就是主齒輪有輕掃到,造成部份壞齒,當齒輪轉到壞齒時,機子就會震一下,這機子的尾陀螺儀真的很敏感,只要有小震一定反應出來,通常若沒掃光的齒輪,但覺得還能用捨不得換時,可以用筆刀一齒一齒的修一下壞齒,但若有一齒已完全崩掉,建議還是換掉好.掃過齒的齒輪也更難調整與馬達銅齒的間隙,這也會造成機子難飛的原因,有時乎然換顆主齒輪,會發現怎一切都正常了><,不過這小機的主齒輪還真不便宜,我都是用舊4g6的主齒,切掉尾傳使用的部份(用研磨棒磨掉或切割掉),稍微修改一下就能用了.
另外,我所有華牌小機子的接收器都是拆掉外殼,黏上3m雙面泡棉膠,綁上束帶的,還記得ej189大大曾發表過外國那位高手的機子設定,他也是用這方法的,他說會有比較好的鎖尾效果.接收周邊的線材,除了接頭連接外,留意裝上機殼後,是否有壓到接收機,這會造成共震,也會影響鎖尾跟3軸運作.
供您參考,這小機子該留意的地方,已經比尾伺服帶動的少很多,該留意調整的就那幾個地方.
[ 本帖最後由 ivanfly 於 2011年6月7日 08:11 PM 編輯 ]
發表於 2011年6月8日 12:54 AM | 顯示全部樓層
回復 149樓 ivanfly 的帖子
ivanfly大大,
謝謝你提供的方法,我會試試.
GMT+8, 2026年11月15日 11:56 AM
