樓主: ck123
華科爾的毒藥
發表於 2011年5月25日 09:29 AM | 顯示全部樓層
回復 108樓 ivanfly 的帖子
我也覺得奇怪,您這個V100D03BL的尾無刷馬達是否原裝?它的推力好像很不錯。我以前4G3的尾無刷馬達就不能很好鎖尾,要更換HP03T尾無刷。
發表於 2011年5月25日 09:40 AM | 顯示全部樓層
回復 109樓 tf-4 的帖子
尾無刷完全沒改裝,是原機付的,之前也曾看過某位大大有提到,這顆無刷,華牌有改版,改的比較有力,所以也是v120d03的那顆尾馬達.
發表於 2011年5月25日 09:42 AM | 顯示全部樓層
回復 108樓 ivanfly 的帖子
橫軸墊圈弄緊弄硬一點就不會打到尾槳了!
發表於 2011年5月25日 09:50 AM | 顯示全部樓層
原帖由 shouzama 於 2011年5月24日 11:19 AM 發表
感謝前輩的分享 ^^
我是沒有研究到這麼透徹,只要機子飛起來手感還順就 OK :P
可是我很早以前就發現 4G6 有這樣的特性,打舵方向
跟主槳平面的傾斜方向呈逆時針 45度左右的的角度差,
也就是說,打 ELEV向前,翼面是朝左 ...
十字盤傾斜時,主旋翼旋轉平面也會傾斜,讓風的吹向改變運動方向,當然機身就朝那個方向飛。
當然旋翼平面傾斜不一定和飛行動態完全沒有相位差,但應該差異不大才對。
(這裡指的是主旋翼的旋轉平面,不是平衡翼或其他裝置,小機子可以抓在手上開動馬達試試看,大機子就不建議這麼做,此時旋翼平面是壓縮橫軸減震橡膠而傾斜的,舵量不要打太大,還有要排除三軸的修正干擾)
國外流行在4G6上開啟混控ELEV/AILE就是為了修正這個相位差,不然飛不準。
我自己的經驗是4G6大約偏移在11點鐘位置,V120沒改相位器大約在10點鐘方向,改了頂多也只能到11點鐘方向,而EP200則只有些微偏差,幾乎看不出來。
實際飛行看側滾最明顯,尤其是用日本手飛的人,側滾只會動到副翼和螺距,若十字盤有偏差則翻滾完機身會前傾或後仰。
過去我一直很不喜歡側滾大概和這有關係,因為4G6這等小機側滾一定走位,翻一圈後一定要修正前後位置,直到飛EP200或250才覺得側滾不難。
上周改好相位器,也調過相位差,確認旋翼平面和操舵完全吻合,做側滾的時後差點不敢相信我的眼睛,因為再也沒有前後飄移,配合強大螺距操作,機子幾可原地滾動。
影片裡面3"30左右做了三次側滾,以前側滾會飄,所以一定要飛高才敢翻,以後就可以在低空做了。
發表於 2011年5月25日 11:05 AM | 顯示全部樓層
回復 112樓 ej189 的帖子
恭喜ej大作到用這120的機子側翻
這也是我一直想追求研究的目標 ,說來話長,當初我d05是買兩台來玩的(很不幸的都買到v1 ),不過雖是v1,我也給它飛的像根棍子,也給它翻過去,完全打破國外討論說的無法鎖尾以及無法翻身,不過這是題外話><,當時第2台d05的備品,我把它移殖到4g6去了,換句話說,也生出一台d02款式的機子了,當時我花了很多精力在改裝舵機跟旋翼上,以及當時就改了向位器,飛行的結果也是有作到類似ej大的原地側滾(ej大的看起來比我飛的更準一些),也有作出直行前進然後翻滾回正繼續前行,現在要我說出確切的問題根源,我也說不出所以然^^",只能說直升機的學問真的不是一天兩天的事.
不過能肯定的是,要d05作出同樣動作卻不太可能,因為機子比較重(且重心偏後方><),結構有比d02好,又沒m120d01的堅固,然而那時沒有原廠碳纖漿,如果有應該也會很好飛,d05重心問題真的很頭大,原廠的d05設計,在重心這部份是失敗的.但他的尾皮帶傳動真的好用,不用擔心傘齒問題.
[ 本帖最後由 ivanfly 於 2011年5月25日 08:35 PM 編輯 ]
發表於 2011年5月27日 01:42 AM | 顯示全部樓層
三軸平衡好像有進步,手感和4G6很接近,飛行時沒有以前那些三軸機型的不安感,初步覺得鎖尾不錯,一般航道飛行無問題,不知翻滾時效能如何.....遲些再試~
GMT+8, 2026年11月15日 12:02 PM
