樓主: b1217302
CellLog 8M測電表設定問題
發表於 2011年5月10日 12:10 AM | 顯示全部樓層
對的,最高及最低電壓設定,前者是各別CELL,後者是整個電池.
△V = nH - nL
那個n指的是cell,就是最高電壓的cell-最低電壓的cell.意思就是"CELL的最大壓差",例如 4.00,3.95,3.90 那△V就是0.1V
預設的500mV就是當△V大於 0.5V時要告警(1000mV=1V).
△P = HV - LV
指的是監測過程中的壓差,例如一開始接上去總電壓是43V(HV),而目前的電壓是1V(LV),那△P就是42V.只要壓差高於此值就會告警.
當然底下要適當勾選才會有作用.
Over Voltag (高於HV)
Low Voltage(低於LV)
Difference(高於△P或△V)
Time Over(高於SAFETY TIMER,執行時間)
如果要作動外部開關,將電源切斷的控制,要先選好告警輸出要成為B接點或A接點,再去驅動Relay或SSR.
如果要將曲線圖匯出,隨機附的光碟不能用,版本太舊不相容,要自己去下載新的,也可能只有我這片CD如此吧! 自己試一下~
對了,
那個m是小寫的,如果寫成大寫M,是表示500,000,000V的意思.
 樓主| 發表於 2011年5月10日 08:02 AM | 顯示全部樓層
回復 7樓 kris000 的帖子
對m才對.謝謝大大..小弟總算了解一點了真的很感謝
△P = HV - LV那再請問大大這個
如果我要充11.1V2200MAH
HV要設多少
LV要設多少
△P要設多少.....下去監測是HV=12.6V(3*4.2)   LV=11.1V(3*3.7)   △P=1.5V嗎?
因為他的初始值HV=43V  LV=1V  △P=42V這個小弟就看不懂了
"如果要作動外部開關,將電源切斷的控制,要先選好告警輸出要成為B接點或A接點,再去驅動Relay或SSR"
這個是什麼意思看不懂.小弟的測電表應該是陽春型的沒付傳輸線..主要是並聯充電要監測沒有接分壓版的那顆電池用的
[ 本帖最後由 b1217302 於 2011年5月10日 08:45 AM 編輯 ]
發表於 2011年5月10日 08:35 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 b1217302 的帖子
HV=43V  LV=1V  △P=42V
這個針對放電較有用,預設成這樣是關閉的意思(8S不可能超過43V,也不會有人放電到1V.壓差當然也不會42V).
3S電池設這樣就好:HV=12.9V(上限4.3V)  LV=9V(下限3V)  △P=3V(壓差3V)
雖有告警功能但過充時沒聽到一樣炸,所以這個測電錶有一個接點可用,告警時可切斷整個電源,或利用感溫線"假裝"溫度升高讓充電器停機.
如果對電子不熟就不要自己搞,因為控制電源接點要放大,接感溫線也要找到適當電阻.
 樓主| 發表於 2011年5月10日 08:40 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 kris000 的帖子
謝謝大大,小弟知道怎麼去設定那些數值了,真的很感謝大大的幫忙
GMT+8, 2026年11月15日 12:40 PM
