樓主: bangsheng168
林寶監尼~競速~全改
發表於 2011年5月14日 11:09 AM | 顯示全部樓層
原帖由 peacekkkkk 於 2011年5月14日 10:27 AM 發表 平跑...介紹你看一台"普普"的平跑物品交換區第5頁有台"蛇"大大可以注意整體"車構"~包括輪胎與車殼此回覆油跟電完全無相關!先幫你拍掌~觀賞破3500大關^_^ ...
哪一篇...可否PO連結
發表於 2011年5月14日 11:27 AM | 顯示全部樓層
怎麼不能刪除文章...
[ 本帖最後由 David-Sheng 於 2011年5月14日 11:36 AM 編輯 ]
發表於 2011年5月14日 11:31 AM | 顯示全部樓層
看看這個影片...
我知道你說的那種車...
我這種車要達到那種速度...
我看是很困難了...
本想再換1/8的電變和馬達...
但空間擠不進去了...
我有請人用雷射切割7075的底盤...
看能不能加寬車體空間...
放上1/8電變和馬達...
再加22.2V電池...
我不是很懂...
請你多指教...3Q
發表於 2011年5月14日 01:30 PM | 顯示全部樓層
回復 45樓 David-Sheng 的帖子
國字有打物品交換區第5頁~找不到~熱心PO給你看~這只是其中一台~很多珍藏車很多沒亮相...
http://www.rctw.net/thread-168258-1-5.html
跟電裝沒關西!因為我也不是很懂!呵呵
阿~崇德路在上去有潭雅神越野場地(離洲際沒幾公里)~那邊有玩車的
可聊天告知這台(空)電車與~最快~最好的(空)電車~"不同在哪"
可換"海綿胎"價位會高些~跑起來有差
國外拍攝車影片看不少部!謝謝!
發表於 2011年5月14日 08:45 PM | 顯示全部樓層
原帖由 David-Sheng 於 2011年5月14日 11:31 AM 發表
https://www.youtube.com/watch?v=46ssLpgky5E
看看這個影片...
我知道你說的那種車...
我這種車要達到那種速度...
我看是很困難了...
本想再換1/8的電變和馬達...
但空間擠不進去了...
我有請人用雷射切割7075的底 ...
"他那種車"是阿速士TC4 RTR
要說等級的話....跟Tamiya TB03、雷虎雀鷹這類的車差不多或好一點而已
跟Yokomo SD算同級
結構基本上也都大同小異....後置馬達軸傳....塑料盆型底盤....沒有二樓板....
關鍵在重量、齒比、馬達、電變、角度調整、車殼風阻以及最重要的...."雙手"
畢竟以他車子的齒比....跑個兩三趟馬達應該燙到爆炸
但為了偷輕所以不能裝風扇
要跑出極速比需要在馬達溫度還沒很高的時候讓它先到達最高出力點
用一樣的設定要跑到跟他一樣快也許很難...畢竟Nic Case是速度之王....
但一百五六十應該不是大問題~
發表於 2011年5月14日 08:51 PM | 顯示全部樓層
順便分享一下"那台車"的照片&配備
http://fastestrc.blogspot.com/2010/12/nics-143-mph-4s-car.html
Set-up info on the TC4
Car --------------------------- Associated  RTR TC4
Motor ---------------------------------- Neu Motors 1409 1D 6700Kv
ESC---------------------------------------Castle Creations Mamba Monster
Gear Ratio-------------------------------------36 spur x 30 pinion
Tire--------------------------------------------BSR purple foams
Radio -----------------------------------------Futaba 4PK 2.4Gz
Servo ---------------------------------- Futaba BLS252 Brushless
Battery---------------------------------------  PowerEdge 4s 3700MaH
Special setting------------10% neg Expo throttle curve --- Low timing
Body ----------------------------------------- Sebring GTP
Caster ------------------------------------6 degrees
Rear Shocks ---------------------Red springs 80wt #2 pistons
Front Shocks ---------------------Gold springs 80wt #2 pistons
Tow-In -------------------------------- 1degree front, 2 degree rear
Record speed.--------------------------------- 143.54 mph
就照這些東西去裝跑個一百五應該不是大問題....
[ 本帖最後由 ts080 於 2011年5月14日 08:54 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月14日 05:38 AM
