樓主: lancerdj3
MST 反胎設定..皮帶問題..
發表於 2011年4月27日 08:38 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 lancerdj3 的帖子
參考看看......
[ 本帖最後由 lb084778 於 2011年4月27日 08:45 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年4月28日 01:39 AM | 顯示全部樓層
以解決..新問題
感謝.各位前輩..以經調好ㄌ
請問各位前輩..有換避震器ㄉ彈簧嗎..如果要換ㄉ話..
可以推薦一下嗎
發表於 2012年8月30日 08:14 PM | 顯示全部樓層
軸承套是偏心圓,外側有齒盤,齒盤上有一個小缺角
兩側的小缺角要一致即可, 可是大大說的一致是啥意思ㄋ??
兩側的小缺角是對角關係, 裝的時候有特別要注意的嗎,
我發現轉一轉方向就裝的進去了ㄟ, 沒有注意到說明書所建議的角度裝有關係嗎??
發表於 2012年8月31日 04:06 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 gary_wei 的帖子
左右兩邊要相對位置唷,最厚跟最薄都有一個小缺角
車頭面對自己,最厚那面靠近自己,皮帶會變鬆
                            最薄那面靠近自己,皮帶會變緊
發表於 2012年8月31日 06:15 PM | 顯示全部樓層
今天心血來潮, 想下修反胎比, 結果.....
1. 車車想改為皮帶輪12T, 皮帶S3M-228, 皮帶齒36T, 結果發現皮帶超級鬆ㄟ, 怎會這樣ㄋ~~
2. 修改前配置是皮帶輪12T, 皮帶S3M-228, 皮帶齒40T, 這樣應該是66%對吧
3. 如果更換12T, S3M-228, 36T後反胎比是不是50%
前36/12=3  後36/18=2  前/後 3/2=150%
[ 本帖最後由 gary_wei 於 2012年8月31日 06:26 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月6日 01:42 AM
