樓主: harrycomm
飛約30多趟BeastX 450,想請教MB 3軸 優缺點…
 樓主| 發表於 2011年4月26日 09:15 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 dksw 的帖子
那麼聽dksw大大說來… Micro BeastX 3G 電子系統就如同大大所說的,單純只是取代平衡翼與鎖尾陀螺儀,提升動力的一項新世代的產品,但其功能作用皆與平衡翼+鎖尾陀螺儀的意思完全相同,是這樣子的解釋嗎?
我只有單獨飛過3顆半的GP780,也許是剛裝好首航,覺得GP780鎖尾與MB鎖尾2顆效能大不相同,450升MB時,並沒重做機體振動校正,只有按步就班的把副廠的FLS旋翼組改至到450上,首飛的小小魚尾(幫忙校機的飛友說不引響,正常)的狀況區時間不見了!就這麼飛到現在。
不過後來在飛場上也看過飛友的450 Sport用GP780鎖的很不錯的也有,所以才會有如此納悶的比較問題…無平衡翼與平衡翼2者之間,讓小弟想再入500級新機時,真不曉得如何取捨…
發表於 2011年4月26日 09:19 PM | 顯示全部樓層
小弟之前也是都飛有平衡翼機種,會換無平衡翼,單純是因為想要讓動力提升,換了之後,動力有明顯提升許多(還得降一點@@"),還有得到檢修容易這項很大的優點,當然dksw大哥講的,換了後還沒調好會有死呆死呆的狀態,所以必需透過調整讓它符合自已手感,但小弟還是有保留一台小鈦龍,裝gy520 gyro,有平衡翼的,專門拿來練習用,用比較難飛的機子練,用比較好比較貴的機子,來驗證練習成果,還滿好玩的
發表於 2011年4月26日 09:25 PM | 顯示全部樓層
我是覺得,如果預算有多一筆的話,一定要升級無平衡翼,這是未來走向,而且FBL的系統,最大的優勢就是讓飛行更穩定,調整得當,手感又不會與有平衡翼差太多,但穩定性及動力提升許多,現在很多新手因為這樣,很快就練會停旋基本功了
 樓主| 發表於 2011年4月26日 09:51 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 ㄚken 的帖子
喔喔…綜合了上面2位大大的說明,我現在有比較明白些!感恩!
的確升上BeastX後,對初入450新手的話,30多趟下的左去右回的練習,對頭停懸已經開始比較“勇敢”的去做(老怕對頭時控制不當對著自己衝過來),機子本身穩定的確引響了學習的進度(之前飛V120D02雖然不怕,但怎樣也停不住它)
再次感謝兩位大大熱心解惑
發表於 2011年4月26日 10:55 PM | 顯示全部樓層
無平衡翼系統不只是模擬平衡翼,他還加上自動穩定的修正功能,但不是自動平衡停懸功能。
因為有自動穩定修正功能,目前F3C比賽才會禁止使用,因為F3C的靜態科目就是在比選手把機子控制到穩定的地步,如果讓機子被無平衡翼系統幫忙做穩定的控制,那就失去人控制機子穩定這個層面的技術性了。此外F3C機子的機械性調整也是一種深度的KNOW HOW,用電子去取代調整機械的KNOW HOW,就有點像以千元級石英電子錶輕易打敗純精密機械勞力士20萬元級手錶的準確度一樣,一點意義也沒有,反而喪失傳統機械工藝迷人的地方。
但對飛休閒或3D,透過無平衡翼電子系統幫忙控制機子的穩定性,對飛行的進步與樂趣是不可言喻的。如果你可以透過無平衡翼1個月把倒飛停懸練穩,但平衡翼假如需要3個月以上才能練穩 (因為倒飛時機子重量在旋翼上面,穩定性變差,要控制到穩定技術的困難度提昇),你會選擇那一種?又假如無平衡翼系統在你犯錯的時候,多出一點點時間讓你有機會救起來,那你會選擇那一種?我分享另一個最爽的經驗,我是第一批野獸的購買者,M3D裝上野獸這段時期,是我練新動作最多,但只小摔過一次機,你說我還有可能回去飛有平衡翼的嗎?
 樓主| 發表於 2011年4月27日 07:56 AM | 顯示全部樓層
回復 11樓 dksw 的帖子
^^ 抱歉!因為是新手,可能比較體會不出所謂的“自動穩定修正功能”,所謂的“自動穩定修正功能”,是指在比如在做航道飛行時,飛出來的直線較直、比較不需做打副翼修正動作等這類型修正動作嗎?必竟停懸時,MB還是要手修(當然,飛30多趟下來,覺得沒前輩們說的,手指頭很忙著修正的感覺),沒辦法修正到平穩後放手平衡停懸,自動修正與自平的差異點到底在那兒呢?
GMT+8, 2026年11月22日 11:31 PM
