樓主: sun00550055
JR-9x2 (2.4G)斷電疑問.........
發表於 2011年4月22日 09:51 PM | 顯示全部樓層
JR原廠沒有出DSM2用6動接收,AR6110E應是S牌.
發表於 2011年4月22日 10:52 PM | 顯示全部樓層
你可以試試以下方法分段測試法來找出故障原因:
1:訊號方面→2.4G因為發射的電波不同於
一般PCM成放射狀 2.4G發射是直線型的所以很怕有障礙物
阻擋 所以飛機別老是飛過你身後天線別老是對著地上
很多人拿2.4G遙控器及天線老是愛朝下 可能習慣之前的PCM拿法吧
地面遙控距離測試:將遙控器放置在人腰際高度之東西上如椅子上
並選空曠地方 油門輕加2分讓螺旋槳轉動既可 油門不放
將遙控器置好 將飛機拿起拿高邊走保持飛機在你手邊
或後退著走 勿背對遙控器將飛機放於身前 這樣你的身體
會擋住形成障礙物所以不準 走約300~400公尺
邊走邊觀察螺旋槳是否轉動正常有無轉速忽高忽低或忽停
如果有就是會干擾 這顆接收就有問題 如果轉速都很穩定
那接收訊號就是沒問題!
2:如果以上通過訊號測試就換接收機電源測試
用外接BEC後再進行一次同上測試!
3:如果以上測試都通過換檢查T插或金插是否有
銅綠或璜片彈性疲乏造成接觸不良!
4:電變檢查是否故障或須重新設定!
5:遙控器電源線是否接觸不良!
發表於 2011年4月22日 11:13 PM | 顯示全部樓層
我也曾用2.4G NO控一直摔機
百思不得其解接收換了又換卻摔了又摔
摔的莫名其妙 摔的七暈八素 摔的哀爸叫母....
結果檢查了半天最後你知道哪裡壞掉嗎?
遙控器的電源線備電池蓋壓折到內部電線都斷掉
外表卻還好好的因為接觸不良為了一條2MM的電源線
害我損失掉3架導風扇戰機
所以你說一定是接收壞掉嗎? 不一定!
電變過熱過載也有可能斷電 所以都要檢查才知道....
 樓主| 發表於 2011年4月23日 07:05 AM | 顯示全部樓層
回復 15樓 120150903 的帖子
謝謝各位前輩寶貴的訊息
發表於 2011年4月26日 03:48 PM | 顯示全部樓層
2.4g接收機真的不能直接接4.8v電池了嗎?
最近正想裝上以前的油機來飛.
看了又猶豫了.
發表於 2011年4月26日 07:20 PM | 顯示全部樓層
原帖由 tristan 於 2011年4月26日 15:48 發表
最近正想裝上以前的油機來飛.
看了又猶豫了.
當然可以~ 只是電機外接電池較重所以才建議用外接BEC
GMT+8, 2026年11月30日 08:19 PM
