樓主: 〝飛麥爽〞
請教....LiFeA123鋰鐵接受電池
發表於 2011年4月20日 11:12 PM | 顯示全部樓層
可以  6.6就可以飛3趟沒問題  吊大對嗎
發表於 2011年4月20日 11:13 PM | 顯示全部樓層
基本上我是直接飛
若是您擔心的話. 可以先用平衡器 先平衡一下.
主要降一下3.7的電壓.
其實也蠻快的.大概50ma而已.
3.7就會降到3.5V
發表於 2011年4月21日 02:11 AM | 顯示全部樓層
回復 6樓 〝飛麥爽〞 的帖子
這樣其實是有差的,LiFe 的放電特性跟一般鋰電池 不大一樣
正常來說 他是放電是維持在工作電壓3.3V or 3.2V ,算是滿平的
而鋰電則是 4.2v 一路降到 3.xV 比較線性
所以只單做一下平衡是不準的,可能會誤判以為平衡好了,其實不然
建議先放個5成電後,先用低電流 分壓充電 確實充飽一次..後續快充也ok的
雖然鋰鐵很耐過充放,可是壞一cell電池事小,摔了一台飛機可就得不償失了..再沒電的狀況之一下,鋰鐵可是有可能 3.0v 直接下降到0v 的
 樓主| 發表於 2011年4月21日 04:28 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 eric0323 的帖子
感謝各位大大的講解...小弟對鋰鐵已經有大慨的認識....謝謝!
發表於 2011年5月15日 03:28 AM | 顯示全部樓層
請問LiFeA123鋰鐵電池
我規格是選用
電池品名:A123 Racing M1 18650 磷酸鐵鋰電池 容量電壓:1100 mAh 3.3V 單體重量:40g 單體尺寸:直徑 18mm 高度 65mm 最大連續放電:30A 瞬間放電10秒:50A 內阻: ≦25mΩ 循環壽命: 有1000週期
目前串聯2s1p
1.請問充電最大A數可以充到幾A~?
2.放電不能少於幾V~?
3.電壓長期保存需保存多少電壓~?
GMT+8, 2026年11月14日 05:15 AM
