樓主: 柯閔盛
MS01D反胎微調請教
發表於 2011年4月22日 07:55 AM | 顯示全部樓層
原帖由 主機 於 2011年4月21日 11:46 PM 發表
各位前輩 小弟的車也是01d 已經改原廠前單 原廠反胎 86% 金屬避震筒身 彈簧是用3R金屬避震的彈簧 車身角度大致維持原廠
toe in 前約外八1度 後約內八3度
內傾角 前約5度 後約5度
車身高度 前7 後8
彈簧硬度大約車身 ...
請問你有下場跑過了嗎?車頭轉向不足還是過大???車尾丟不丟???過灣反胎時路線如何???鐘擺時車性如何???
建議先下場跑完後再做調整比較實在,不然只是隔空抓藥!
發表於 2011年4月22日 08:03 AM | 顯示全部樓層
這台車
有地面效應(變動效應)....照一般設定..會跑設定..........
比方好說..
5樓倒數第2張
後輪 內八  以現在注意看 由上往下看 .壓後車往下壓 ..會發現
內八胎會向外開........所以內角八度會少 1.5-2度 不然 調一般設定
下壓車體 最會出現 ( 內八1.0或1.5度)沒效果 或不穩定現象.....
調整方法很簡單 ...只要 轉向座球頭(原來是最外孔內移1孔)就可以達到4度
車體部位 球頭套 o環 抑止 過大動作..
拉桿沒動到...
車體下壓會呈現 3.5-3度度向...
堂皇 可以換長的 第2批ms附的是 短 堂皇....
可是 避震器卻是 (長體式拉桿頭)...
小弟設定...也許各位大大設定有所不同........
就看倌 是要看看就好還是 .試試看我設定...好在哪裡或 也是有缺點...
[ 本帖最後由 JACK.N 於 2011年4月22日 12:05 AM 編輯 ]
發表於 2011年4月22日 08:50 AM | 顯示全部樓層
彈簧 建議用哪種廠牌跟硬度的呢
發表於 2011年4月22日 06:05 PM | 顯示全部樓層
原帖由 主機 於 2011/4/22 00:50 發表
彈簧 建議用哪種廠牌跟硬度的呢
你是3R就用3R(FF-03用) 一次需買2包 ..
粉紅色是超軟...銀色超硬 金色中軟..藍色 中軟...
為啥事..FF03版用 因為是這牌最新版本規 用料有規格有差.....
發表於 2011年4月22日 07:55 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 主機 的帖子
大大如果不嫌櫃的話
OTA 紅卡 軟(藍卡 硬) 那一份彈簧是不錯
隨然桶身 比較大 但是卡的住就好ˇˇ  裝上去 你會知道什麼叫做彈簧Q度 (要配合油)
發表於 2011年4月22日 08:35 PM | 顯示全部樓層
轉向伺服拉桿不用與車身平行嗎?
R31也是斜一邊的嗎?
GMT+8, 2026年11月6日 10:06 AM
