樓主: tf-4
華科爾又有新3D機V100D03BL
 樓主| 發表於 2011年4月24日 10:26 AM | 顯示全部樓層
回復 117樓 lummbee 的帖子
4#3Q的主有刷馬達是1220型號,4G3的主有刷馬達是1225型號,比1220馬達長一點,推力也會大一點,其實直接使用無刷馬達會更加好。
我沒有MCP X,剛剛試驗過MSR的PCB,使用CB100的WK-WST-10A-L2主電變,電變上插接收機的那個插頭中,白色電綫插在MSR主馬達的正極插頭上,紅色和黑色電綫插在MSR的電源綫上,然后電變直插1S鋰電池,華科爾的L2主電變可以直接轉換無刷信號給無刷馬達使用,不過第一次推油門的時候,無刷馬達不會運轉,會有“嘀嘀”幾聲,好像這個時候無刷電變才開始檢測到油門的最低位置,反正除第一次推油門以外,以后推油門都能正常啓動無刷馬達,不知道是否PCB上主馬達插座兩極位置的電容幹擾,造成這個情況,我沒有拆那個電容試驗,以前看國內其他人LAMA改無刷就要拆掉這個電容。
另外,試過CB100尾電變直插MSR不能正常啓動馬達,但是直插九鷹260A的PCB能啓動無刷馬達,不過由于我以前把4G3昇級V120D03接收機的時候,踫到過直接使用CB100尾電變,它的尾馬達運轉竟然和正常相反,也就是當油門桿在最高位置的時候,尾馬達是不轉動的,當把油門桿往下推動,尾馬達的轉速會增加,油門桿在最低位置時,尾馬達的轉速最高,看來CB100的主、尾電變都內置有轉換器,它們的PWM波形估計是相反的。
[ 本帖最後由 tf-4 於 2011年4月24日 10:28 AM 編輯 ]
發表於 2011年4月24日 10:37 AM | 顯示全部樓層
外國有人msr改主尾無刷
可惜台灣沒人進套件
希望mcpx 有人進這些套件
這樣和華牌競爭
消費者才有好東西嘛
 樓主| 發表於 2011年4月24日 10:57 AM | 顯示全部樓層
回復 122樓 c105kimo 的帖子
MSR沒必要改主尾無刷啊!那些無刷套件並不便宜,反正我的MSR現在使用的主尾有刷馬達都是九鷹260A馬達,馬達呎吋和MSR一樣,關鍵是便宜很多,不過我拆掉260A主馬達的齒輪,換上適閤MSR使用的齒輪。
發表於 2011年4月24日 11:47 AM | 顯示全部樓層
回復 121樓 tf-4 的帖子
大大的建議我已全部試過,可惜我不太懂電子,能力有限.
試過將CB100的主馬達如你所述連接,但馬達沒有反應,加上欠缺這檬小的插頭,而且近來研究旋翼頭,所以這部機暫時沒有再攪.
如用4G3主馬達,不到60%就cut,反而得不償失,可能下次會試用原裝mCP馬達.
想問大大D03接收能用CB100的尾電調及馬達?我試過是不能的.
 樓主| 發表於 2011年4月24日 01:16 PM | 顯示全部樓層
回復 124樓 lummbee 的帖子
我沒有MCPX,所以也不知道具體情況,如果在MSR改無刷,要使用CB100的主電變(WK-WST-10A-L2),無刷馬達能控製轉動,如果使用CB100的尾電變(WK-WST-10A-LT)連接,無刷馬達不會轉動。
V120D03的接收機不能使用CB100尾電變,因為這款尾電變的PWM信號相反,使用CB100尾電變會有這個情況,隨着油門的增加,主馬達轉速增大,但是尾馬達的轉速是逐漸變慢,當油門減少的時候,主馬達轉速減弱,但是尾馬達的轉速是逐漸增加,這樣就無法鎖尾。另外CB100尾無刷馬達不能使用在V100D03上,因為CB100尾馬達的推力不足,會造成V120D03鎖尾不穩定。
4G3有刷馬達需要的負載電流肯定比4#3Q大,20C的200ma鋰電理論上能達到4A的放電能力,問題是很多200ma鋰電不足C,持續放電性能並不好,用差的鋰電來玩3D,很快就會趴下來,建議參攷玩KYOSHO MINI-Z小遙控車的大大那樣,在PCB控製主馬達的FET上曡加一層或兩層相同型號的FET,這樣原裝PCB上使用大電流的有刷馬達時,就不怕燒FET,您就可以直接使用500ma的鋰電。
發表於 2011年4月24日 06:37 PM | 顯示全部樓層
回復 125樓 tf-4 的帖子
謝謝大大的關注,使我重燃對這部變種4G3的興趣.
我也想過疊FET,只是香港要買這種小零件真的是難若登天,所以放棄.
如這部機有進展,我會再post上來.
GMT+8, 2026年11月15日 11:14 AM
