樓主: trans
我要說 futaba cgy 750 有問題, 不好,,
 樓主| 發表於 2011年4月17日 12:43 AM | 顯示全部樓層
今天早上去調整了五個電池, 還是沒有滿意的結果,  也發現原來的 elev>ail 補償方向也沒錯,, 但是要補很大,, 而且還須要加 pitch>ail 補償,, 但是硬把他調到
比較好的時候,, 後空翻就開始偏移了,,原來後空翻還蠻好的,, 所以還是不行,,,
我的機子是 X5,,,, 得再想想 繼續努力,,,,,,,,
發表於 2011年4月18日 12:55 AM | 顯示全部樓層
cgy-750 看來還是再等等       .
發表於 2011年4月18日 09:10 AM | 顯示全部樓層
trans大大你好,請問伺服器中立點微調是在CGY750上設定
還是在搖控器上設定,我想這也會影響陀螺的判斷  ~謝謝~
 樓主| 發表於 2011年4月18日 12:51 PM | 顯示全部樓層
所有的東西都在 750上設定,,,,,,
 樓主| 發表於 2011年4月18日 12:53 PM | 顯示全部樓層
昨天冒雨又去調了三個電池,, 今天將elev>ail 規零, 改條 swcp>ail ,會調這項是
在pitch最大時 動elev 感覺ail 有輕微動作, 調swcp>ail 可以減少這影響,, 這之前就有發現, 但調整後也沒有立即解決問題,,今天再次測驗,,今天最後調到在pitch正的方向 swcp>ail up 方向調60 down的方向調100 ,pitch 負的方向維持在0,,
這樣前滾翻的偏移是有改善一些, 但還是無法完全解決,,,
由於以前從未碰到這樣的問題,所以也從來沒有去子細觀察如將pitch 推到最大
然後推 up 及 down 看看什字盤有沒有偏移,,,所以不知道其他機體有沒有這樣的問題,, 然而我這樣的機體 之前裝有平衡翼時, 及無平衡翼裝野獸時並沒有發現這樣的問題,,,
  不管怎樣 撇開駝羅的飛行特性之前,, 這樣的什字盤偏疑只有三個可能原因造成
為X5的什字盤機構精準度不好,, 或是750 ccpm 運算的誤差, 或是ccpm 伺服機特性上的誤差等等,,, 如此說來750 對機子的精準度要求較為高,,,
  我會繼續研究與調整看看,,,,最近都被750玩,,,,
發表於 2011年4月18日 09:42 PM | 顯示全部樓層
請問大大小第有一個疑慮如前滾翻會扁移那flt.mode[1]這一功能不是f3c的飛行模式那不是最講究飛行準確度的futaba應該知道這個水準吧是否調查上疑漏掉那個不份小第已經買了一套目前有一些鬱卒謝謝大大指教感恩
GMT+8, 2026年11月15日 12:58 PM
