樓主: trans
我要說 futaba cgy 750 有問題, 不好,,
發表於 2011年4月13日 12:35 AM | 顯示全部樓層
人類第一個吃到河豚肉的到底中毒沒~![x13]
  感謝經驗分享~!! 請繼續測試吧~!![x34]
發表於 2011年4月14日 10:26 AM | 顯示全部樓層
我覺得還不錯ㄝ  跟有平衡翼感覺很像  要不是太座抓狂我也不會拍賣  不過看來應該很有希望留下來^_^
翻滾會偏可以由裡面的ELE->ALI混控解決  貼一篇老外的測試
"I have been testing the CGY 750 in a Compass 6HV, I used the programing 'elev-ail' to correct back flips. As the 750 flies more like a FB model, I needed to correct my flips for gyroscopic precession. I used approx. 8% right Ail in back Elev flips, to correct a left rolling tendency.
I like the easy set-up, the connected feel on cyclic, the piro rate is very consistent, but it's lacking for me in piro compensation. The flight path is not very stable with multiple piros, also when hovering. It takes a lot more correcting to direct the flight path."
主要是沒有自旋補償  所以自旋是和有平衡翼一樣會偏  需要自行修正
下一版韌體希望加進這個功能  那CGY750就完美了
發表於 2011年4月14日 04:21 PM | 顯示全部樓層
sensor 有裝正嗎?
 樓主| 發表於 2011年4月14日 05:12 PM | 顯示全部樓層
當然所有可能性都一再查證。兩個750所附的雙面膠讓我拆上拆下都用不夠了。也試過別種膠。最後還特別做了治具。保證百分百沒偏差
 樓主| 發表於 2011年4月15日 06:14 PM | 顯示全部樓層
禿然想到, 前滾翻篇疑, 是不是我一直調補錯邊阿,, 到底該補你一邊一直想的有點頭大,,, 我一直覺得是該補抹一邊, 但都沒好結果,,, 明天如果沒下雨, 我去試看補另外一邊看看,,,  再來分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
不過如果幸運有效的話, futaba 還是該檢討,,,鎖定駝螺為何鎖不定, 偏了都不知道,,
 樓主| 發表於 2011年4月15日 10:11 PM | 顯示全部樓層
我一直無法確定偏疑是pitch 的動作引起 還是因為elev 的動作引起,,, 因為前翻pitch 會先正後變為負,, 而elev 主要只有 down 的動作, 因此我在十字盤進階選項做了很多測試, 但一直解決不了,,  回想起來我在 pich> AIL 做了較完整測試,  但是我再 elev > AIL 項上 一直只試過降低數值, 因為我一直認為要補這個方向,  現在想想,也許是該補另一個方向才對吧,,, 也就是也許是應該曾加數質才對,,, 我一直還沒試,,又燃起一線希望了,,,,  明天如果有飛  就會知道是否可以了,,,,,,
GMT+8, 2026年11月15日 12:58 PM
