樓主: panpcm2000
我的小龍有問題.......??
發表於 2001年10月30日 11:13 AM | 顯示全部樓層
原文為feiying發表。
水平尾翼做成可調式.
<font size=6></font id=size6>請問要如何製作?
我已經在學上空八字了!!!!!
發表於 2001年10月30日 08:32 PM | 顯示全部樓層
其實方法很多種,
你可以自己想;
你好像有小白吧!
算了,跟你說明白一點,
買片珍珠板,
將原水平尾翼後面黏一片珍珠板,
作成跟小白一樣的升降舵,
最後看是要固定或是裝小伺服器在空中調整,,,,
發表於 2001年10月31日 04:38 AM | 顯示全部樓層
加個重錘裝個伺服器,直線飛行時讓重錘跑到機尾,這樣就不用打up啦;平飛時再讓重錘回原處就好了,和裝可調式水平翼有異曲同工之妙吧! ^_^v(以上純屬虛構,這"偏方"你千萬不要這麼做ㄚ!!)小龍旋翼頭設計(這是它的宿命)在某些製造時產生的不良品是會造成釣魚現象,原因在於橡皮圈及旋翼頭座中心偏移,所以有時有些人會用調高轉速讓小龍在停旋時旋翼看起來是一直線,但其實如果你倒飛或天上直線飛行時,雙槳問題又會出現喔!suntakun說的沒錯換掉上述2種零件(如果是良品),那釣魚現象可能就改善了.遇到問題時我想還是要瞭解一下直昇機飛行的簡單原理,這樣才能針對問題找到正確的原因及解決方式.
許\多人直昇機在天上直線飛行時常需要含著up或推down,原因在於他們在停旋時調整過旋翼讓它不雙槳(那通常這部份就有問題了,因為只在某個轉速及pitch將問題暫時解決),但在天上直線飛行時,雙槳現象可又會出現,如果雙槳現象發生在機頭12點鐘方向(從直昇機上方觀察我們把它分12;3;6;9點好了),那前方多少喪失浮力,當6點方向大於12點方向浮力時,你的直昇機前進時可會往下而要讓你含著up來飛行喔!反之亦然,這樣清楚了嗎?如果正常的直昇機在做直線飛行時注意聽它螺槳聲音是不會有不正常的風切爆音,而且速度粉快.因為不用加上任何舵量修正在上面,而不會抑制它前進速度,以上給你參考!!
<font size="1" color="blue">Edited by - march 重新編輯於 2001/10/31  04:45:50 AM
發表於 2001年10月31日 02:22 PM | 顯示全部樓層
原文為panpcm2000發表。
我的小龍3D倒飛停旋時, 常常會雙槳, 換過主旋翼(F30&GP-4). 旋翼夾.可是還是無效,各位飛友有誰碰過嗎?還有小龍在直線飛行時.都會雷頭.(重心沒問題) 除非UP微調幾格,否則直線很難飛的,可是停旋又得兔盪(DOWN),真的是粉麻煩,有和解決 的方法嗎?..............
換組主旋一ˋ飛飛看!
發表於 2001年10月31日 02:26 PM | 顯示全部樓層
原文為panpcm2000發表。
換組主旋一ˋ飛飛看!
GMT+8, 2026年11月14日 04:03 AM
