樓主: 黃小銘
500E跟550E的抉擇
發表於 2011年4月10日 11:00 PM | 顯示全部樓層
回復 72樓 pid27149 的帖子
沒錯, 就是要開IDLE, 開下去就不怕風了. 新手如果因為IDLE行程短怕怕, 可以先熟悉一下, 幾趟就習慣了, 我現在多設一組 -5度到+9度飛航道用, 我發現還不錯用. 中等風力時, 比normal好控多了. 強風的話, 還是用-11, +11這組, 還不夠的話, 油門曲線給它拉100%一條線, 如果還不行, 銅齒給它加一齒, 這樣應該OK.
pid 大, 中正我沒去過, 因為離的較遠. 我住板橋土城交界, 去飛的話一般都會有幾個地方.
早上: 土城雨鞋基地停車場 ( 這裡週末早上一堆人 ) 或是浮洲橋下
下午: 西盛, 樹林25號或是三重河堤.
原因是因為太陽的方向, 西盛如果早上去飛, 太陽光直射眼睛, 很辛苦的.
今天下午到西盛去飛600, 差點沒炸掉. 原因是電變過熱造成空中斷電....還好夠大台, 馬上記得前輩的話切熄火降落, 就輕飄飄地降了下來. 夏天快來了, 照這樣下去, 電變可能還有得搞.
這種100A電變又貴, 聽說亞X 牌的電變好像也有火燒機的記錄, 有飛友建議我換X5的電變, 您是用哪一顆? 好不好用?
發表於 2011年4月10日 11:12 PM | 顯示全部樓層
回復 73樓 kuniaki 的帖子
???你 600E 用哪顆電變在帶?該不會是 70A 吧?
如果是,那你該擺桌請客了,電變著了還能切熄火下來,運氣太好了...
我之前那架是亞拓 100A + 6A BEC+2S LIPO
亞拓 100A 的電變我之前才賣掉一顆全新的備品說...
我沒想到我會那樣把機子炸掉...
我手上是還有顆泰世 X5 的 100A 據說是好盈代工的
設定超級細...BEC 據說是 4A 而已
我還是乖乖用外掛的好些...
據說這顆是目前災情最少的一顆,亞拓 100A 也是有人燒過...
哦,對了,西盛跟二重埔那邊上午是正逆光,所以不是要很早,不然就是吃過午飯再動身不遲...
不過西盛早班結束後應該就是飛機的天下了,電直場太小了,不好飛
我之前是躲在二重埔重新橋附近那裡練,可是太孤單了,後來就跑去中正了...
[ 本帖最後由 pid27149 於 2011年4月10日 11:17 PM 編輯 ]
發表於 2011年4月10日 11:14 PM | 顯示全部樓層
3面停不好 開下去死更快
中正粉多前輩 請教+多練會看到 成果的
加油
小弟去秀X 慢慢龜好了
發表於 2011年4月11日 12:39 AM | 顯示全部樓層
回復 74樓 pid27149 的帖子
電變沒著啦....我是M3D600, 電變是明達套機附的那顆100A, 剛裝好試機就覺得電變怎麼那麼熱, 不管它就這麼飛, 今天早上因為覺得主軸的虛位有點大(起飛時震動大), 一手抓機身, 一手抓旋翼頭感覺主軸的"阿縮比"過大, 所以就換了主軸固定座的2顆10x19x5的培林, 它跟50龍一樣大小, 我備了好多顆.... , 換完就覺得很順, 很爽, 沒想到翻個幾分鐘切normal正準備要下來, 它就給我斷電....
X5 那顆電變也是飛場飛友推薦, 他們說緩起動做的不錯, 大家都換那顆. 那顆應該是好盈做給X5套機用的沒錯, 是好盈的鉑金系列電變.
我想試看看那顆, 但以前450時用好盈電變的心得又很不好, 所以現在有點矛盾.
我那顆剛拆下來看, 沒壞, 但是電變外面包的那個熱縮膜破了一個大洞(可以想像有多熱), 索性把熱縮膜全剪開, 可能這樣散熱比較好吧.
其實我比較屬意的是Megapower 的電變, 我的450 換了megapower, 只有順可以形容, IDLE 100%開一直線, 5分鐘下來一點都不會燙, 線性又好. 唯一的缺點是megapower 的緩起動只有開定速才會有, 如果megapower 不開定速也有緩起動, 那我應該會直接買megapower 100A那顆.
(比好盈那顆貴沒多少錢, 但是溫度低, 就是爽....它的MOS 用的應該比好盈的還要好)
沒錯, 西盛下午班幾乎都是飛機, 太陽在背後, 天氣冷時, 這樣曬還蠻舒服的.
西盛那個電直場已經不太能飛了, 因為改成腳踏車租借場. 我們都是提著飛機到前面草皮去起飛的.
三重河堤最近少去, 因為要提充電站走那麼遠, 我會腳軟....
發表於 2011年4月11日 08:34 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2011年4月10日 11:00 PM 發表
沒錯, 就是要開IDLE, 開下去就不怕風了. 新手如果因為IDLE行程短怕怕, 可以先熟悉一下, 幾趟就習慣了, 我現在多設一組 -5度到+9度飛航道用, 我發現還不錯用. 中等風力時, 比normal好控多了. 強風的話, 還是用-11, +1 ...
誠心建議飛600e要改12s 80HA電變...不然再強再多的6S 100A電變也不夠你燒
還有450跟500是有級距的,建議500是因為很好養,可抗風機體適中,電池又便宜爆,維修又不貴,又很好飛...沒理由不買!!!
機體大小比較要用正常的狀態去比,用低轉速然後說難飛,這樣有點說不過去吧
[ 本帖最後由 超划算 於 2011年4月11日 09:15 AM 編輯 ]
發表於 2011年4月11日 10:27 AM | 顯示全部樓層
回復 77樓 超划算 的帖子
謝謝您的建議, 我能充分理解, 不然亞拓就不會出12S 600E了.
只是這樣改, 就得花更大條了.
CC 80HA電變.
天蠍550KV馬達
500的電池數顆(串聯使用)
GMT+8, 2026年11月15日 02:27 PM
