樓主: 黃小銘
500E跟550E的抉擇
發表於 2011年4月9日 09:14 PM | 顯示全部樓層
嗯…所以6S 3000mah是嗎?
那用iMax B6充,5A灌約30分鐘灌的出來嗎?
^ ^ 感覺我最大只能玩到500E…對於我現在有450 Sport的我,倒底值不值得入手呀…^^|||
發表於 2011年4月9日 09:19 PM | 顯示全部樓層
回復 55樓 harrycomm 的帖子
B6 我不熟,不過是這樣,通常 3S 可以上 5A 的機種,在充 6S 時應該最大值只有 4.4A 可以充
這種 5A 的機種的最大瓦數約 100W (96W)而 6S 的 5A 當然會超過這個瓦數
所以約當 22.2X4.4=97.68W 所以是 4.4A 96W 左右.
發表於 2011年4月9日 09:32 PM | 顯示全部樓層
回復 56樓 pid27149 的帖子
喔…了解了…難怪我充2顆2200mah 3S 串在一起成6S時,最大也只能看到B6顯示2.2A…
不過我卻看到3S時可以到4.2A…這樣對電池會損耗嗎?
回上一個問題…4.4A灌6S 3000mah 半小時能充的出來嗎?
發表於 2011年4月9日 09:48 PM | 顯示全部樓層
回復 57樓 harrycomm 的帖子
你充 3S 時應該要選併充而不是串充...6s  對你的充電機而言是種低效率的工作方式.
(這是升壓損耗造成的,大多數中低階充電機都是如此)
另外,如果你設 6S 時只能到 2.2A 那表示你的充電機只有 60W 而不是 100W
建議你看一下你的充電機 SPEC
4.4A 充 3A 能不能半小時充飽?
理論上可能,因為我們不會把電飛到盡...但是要看你飛行時間及電池殘電量
另一個問題是, 6S 的平衡比較花時間, SO 如果開平衡的話,我猜是充不出來的...
發表於 2011年4月10日 01:54 AM | 顯示全部樓層
4.4A / 3000mAh = 1.47C 充電
時間預估: 60分鐘 / 1.47 = 41分鐘,41分鐘 x 0.7 +2 分鐘 = 約 31分鐘(假設需要回充70%,末段小電流需要約2分鐘)
發表於 2011年4月10日 02:33 AM | 顯示全部樓層
回復 59樓 dksw 的帖子
感謝大大這麼詳細回覆,500E我會認真考慮是否納入服役!感恩喔!~
GMT+8, 2026年11月15日 02:27 PM
