樓主: AwAirwolf
[MSR+DX6i篇] 全參數設置一覽:混控、曲線、行程 等 設置
 樓主| 發表於 2011年5月13日 09:13 PM | 顯示全部樓層
在知道設定此項之前,一直困擾我的就是MSR的油門必須推過半才會有作用。其實我是電直新手,不管是小三動還是華牌的基礎機、甚至是九鷹SoloProV2,都是油門在1/3時差不多已能平目停懸。再者,不管油門曲線設什麼,最高也頂多100%,因此除了把曲線設高些,否則突然需要油門時總會覺得太鈍。
但是,當電池電力越來越弱時,DX6i 的油門就幾乎要推到 80%-90% 左右才能繼續懸停飛行,更導致若遇狀況臨時要補油門時卻已經後繼無力。
經過這幾天黃大提供靈感與教學,終於測試出修改的方式;原來關鍵就是「PITC(螺距)」。相關的混控設定,已經在
7樓 有相關介紹,前飛增加螺距(ELEV => PITC),可以解決 MSR 前衝 會 下掉 的問題。飛手到一定程度雖會自己補油門修正,但新手對這點是很不能適應的。
既然螺距可以改變飛行高度,那MSR調整螺距曲線應該也會改變其原本的飛行動作。我的調整參數如下(也可參考新更新數據表,
1樓 有連結):
油門曲線(在GYRO有控制大小動則搭配F.mode才可切換1、2曲線):
NORM(曲線1):0、36、63、81、90
STUNT(曲線2):0、40、70、90、100
螺距曲線(在GYRO有控制大小動則搭配F.mode才可切換1、2曲線):
NORM(曲線1):52、64、76、88、100
STUNT(曲線2):60、70、80、90、100
照著設定後,會發現MSR的速度比原來僅設定油門曲線時更噴(許多人著重在油門曲線,認為MSR沒螺距變化就不管螺距曲線,實際上是有那麼丁點影響的)。在飛行懸停時,我的MSR還會微微微微地上升;速度方面,也比之前來的更快到達我指定的點(可能是由於轉速也跟著提高之故);動作方面,或許原來必須推三格的刻度前舵才會前飛的MSR,變成到兩格左右之間即有所動作,比單純提高油門曲線而忽略螺距曲線的量要有些改善。
設定完成後,再搭配 ELEV => PITC 的混控設定,會發現整個動作與性能又再度得到一點提升與發揮。只不過,小空間飛行很難看出個所以然,只有到大空間衝場時,可以有那麼點感覺。感覺明顯與否因人而異,但聊勝於無囉
(很難相信吧?改之前我也不信。因為我也看不到MSR的外觀哪來的螺距..)。
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2011年5月28日 05:22 AM 編輯 ]
發表於 2011年5月15日 10:39 PM | 顯示全部樓層
AwAirwolf兄:我知道我這麼說你又要說你不希望給我壓力,但我還是要說,明天我會去匯款.不好意思本來 週五就要給你的,但處理完工作問題已經六點了....
剛剛拜讀了你的所有文章與回應,這三週來你又往前進展了不少!我的MSR停了三個星期了,你給我的電池我都還沒試,真是有點心虛!下週一定找一天去空曠場地試機一下!
發表於 2011年5月15日 10:41 PM | 顯示全部樓層
對了拍賣裡的MCP你有試過嗎?可以分享一下感覺嗎?
發表於 2011年5月19日 09:20 PM | 顯示全部樓層
原帖由 AwAirwolf 於 2011年5月13日 09:13 PM 發表
在知道設定此項之前,一直困擾我的就是MSR的油門必須推過半才會有作用。其實我是電直新手,不管是小三動還是華牌的基礎機、甚至是九鷹SoloProV2,都是油門在1/3時差不多已能平目停懸。再者,不管油門曲線設什麼,最高也頂多100 ...
請問師兄 Swash Mix 有什麼用途 ????
 樓主| 發表於 2011年5月19日 10:45 PM | 顯示全部樓層
原帖由 only 於 2011年5月19日 09:20 PM 發表
那是您有「三根伺服器拉桿」的十字盤(Swash Type 設定為 120度)的機種才有用;MSR只有兩根拉桿,是十字盤為90度的機種,所以用不到。而只要是設定為90度,Swash Mix 裡面都無法調整。
但也並非所有三根伺服器拉桿的機種都是設定120度,例如MCPx。每台六動的機子設定為何,還是參考原廠說明書為主。
(詳細解說可詳閱 一樓 最底下「DX6i 中文說明書之較完整版」)
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2011年5月23日 02:16 AM 編輯 ]
發表於 2011年5月22日 06:52 PM | 顯示全部樓層
原帖由 AwAirwolf 於 2011年5月19日 10:45 PM 發表
(詳細解說可詳閱 一樓 最底下「DX6i 中文 ...
另外想問問, 如果我有 2 部 msr, 可否分別建立 2 個 model ????
[ 本帖最後由 only 於 2011年5月22日 06:57 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月14日 10:20 PM
