樓主: 9946
閃爆燈組
發表於 2011年4月11日 07:35 PM | 顯示全部樓層
原帖由 luciengou 於 2011年4月7日 03:31 PM 發表
是舒密特觸發電路吧........
先不論成不成,複雜度就會令人裹足不前了。
給你看我自己做的第五動電路。
10x20mm 重量可能不到2g。零件好像只有5~6顆。
http://www.rctw.net/data/attachment/forum/month_1103/20110321_79020 ...
請問這是不是所謂的電子開關??
是不是只有on跟off
可以做到on/off/on(revers)嗎???
發表於 2011年4月12日 08:37 AM | 顯示全部樓層
原帖由 epg800 於 2011年4月11日 07:35 PM 發表
請問這是不是所謂的電子開關??
是不是只有on跟off
不完全是,我那個是接地是控制點,高阻抗和0.2V,兩個動作。
最乾淨的開關,最好是用繼電器作,這樣的話,完全和控制電路隔離。
只是成本、體積和複雜度又增加了。
你說的on/off/on(revers),是什麼意思?
開關只會,短路、開路,Reverse是指?
發表於 2011年4月13日 11:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 luciengou 於 2011年4月12日 08:37 AM 發表
只是成本、體積和複雜度又增加了。
開關只會,短路、開路,R ...
REVERS就是反轉
讓電源正逆轉
發表於 2011年4月14日 08:16 AM | 顯示全部樓層
我是用這個電路作的。
最後的4013輸出,有正反向各一支腳,其中電路上已經接Pin12,再到驅動電路
如果要作成可以正反電壓輸出, Pin13,再接一組和Pin12一樣的驅動電路就可以了。
因為本來Pin12 Pin13的動作,就是一樣的,只是表現出來的電壓相反。
你這麼一說,倒是讓我想起來,正反電壓的作法,可以用來正接紅色LED,反接綠色LED。
開關ON,亮紅色,關OFF亮綠色。
或是作成,On/Off,啟動兩個不同的電路。
發表於 2011年4月14日 08:39 AM | 顯示全部樓層
回復 28樓 luciengou 的帖子
只做ON跟OFF的動作很簡單用一個伺服器就可以改了
發表於 2011年4月14日 09:01 AM | 顯示全部樓層
原帖由 多多龍 於 2011年4月14日 08:39 AM 發表
沒錯,這是我以前改的:
可以看得出來,我用的這個9G伺服的電路板,尺寸大約小於10x10mm。
GMT+8, 2026年11月6日 06:34 AM
