樓主: 發現騎跡
急集集~~~避震器的問題!!
發表於 2011年3月25日 03:26 PM | 顯示全部樓層
基本安裝法供您參考
[size=100%][size=100%]正確組裝 [size=100%][size=100%]避震[size=100%][size=100%] 筒:
[size=100%][size=100%]1、把軸心拉至最低位置及避震筒垂直固定,將避震油加至筒口。
[size=100%][size=100%]2、慢慢把軸芯上下拉動幾次,這時有氣泡溢出來浮在頂上。
[size=100%][size=100%]3、等一會約5分鐘! [size=100%]把多餘的氣泡抹掉,再次把軸芯拉低,接著將油加至低於筒口2mm位置。
[size=100%][size=100%]4、把膠碗裝在頂蓋上。
[size=100%][size=100%]5、接著把頂蓋扭進避震筒上,​​但不要全旋緊,要留下約2mm空位。
[size=100%][size=100%]6、把軸芯推進筒內約一半,現在會有避震油從螺紋的空位流出來,接著才把頂蓋旋緊。
[size=100%][size=100%]7、把軸芯上下拉動數次後,將軸芯全部推進筒內.應該是很容易把軸芯推到底。
[size=100%][size=100%]8、如果不能把軸芯推到底,這樣便是油量過多。 [size=100%]鬆開筒蓋至差不多2mm,推動軸芯把小量油泵出來,再把筒蓋扭緊接著重複第6段步驟。 [size=100%]過量的油留在筒內會形成以後的滲漏出來。
[size=100%][size=100%]9a、裝好的 [size=100%][size=100%]越野[size=100%][size=100%] 車避震,應該會彈出來約10mm,如果全部彈出來,肯定是油加太多了,或空氣泡太多。
[size=100%][size=100%]9b、裝好的房車避震,應該會彈出來約5mm,如果全部彈出來,肯定是油加太多了,或空氣泡太多。 [size=100%](AE NTC3除外)
[size=100%][size=100%]9c、裝好的大腳車避震,應該會彈出來約10mm,如果全部彈出來,肯定是油加太多了,或空氣泡太多。
活塞選用
避震 [size=100%][size=100%]活塞[size=100%][size=100%] 就是在避震內部限制避震油流動的活塞裝置。
[size=100%][size=100%]避震活塞影響避震效果。 [size=100%]活塞有一個或以上的孔,允許避震油從其中流過。 [size=100%]孔的直徑限制在一定時間內避震油的流量,從而控制避震器的反彈速度。 [size=100%]避震效果,就是避震的阻尼作用。 [size=100%]改變避震活塞的小孔直徑或者改變避震油的濃度,都可以影響避震器的特性。 [size=100%]小孔直徑越大,或者避震油濃度越小,避震效果就越弱(在相同的彈簧下反彈速度越快)。 [size=100%]反之,小孔直徑越小,或者避震油濃度越大,避震效果就越強(在相同的彈簧下反彈速度越慢)。
[size=100%][size=100%]兩者也可以組合使用,比如Associated TC3的避震活塞有#1、#2、#3三種直徑可以選擇。 [size=100%]#1的小孔直徑最大,#3的最小。 [size=100%]每種活塞的避震效果相差相當於5號避震油。 [size=100%]舉個例子:用#2活塞配35號油的避震效果,相當於用#3活塞配30號油的效果。
[size=100%][size=100%]避震效果的強弱並不等於整體避震反應的好壞,具體應該視場地而定。
如何選擇正確的避震活塞
[size=100%][size=100%]  一般來說,如果你的車子在路面上跳動的太厲害,您應該嘗試更換更大孔直徑的活塞。 [size=100%]當然,有時也可能例外。
[size=100%][size=100%]  在教平滑的場地,可以嘗試使用孔直徑更小的活塞。
[size=100%][size=100%]  較軟的避震效果可以增加車輛在滾動時的 [size=100%][size=100%]抓地力[size=100%][size=100%] ,但是也會降低過彎的速度。
[size=100%][size=100%]  較硬的避震效果使車子可以更容易地突破抓地力,在高速彎角可以減少車身滾動。
 樓主| 發表於 2011年3月25日 03:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 mickyteng 於 2011年3月25日 03:26 PM 發表
基本安裝法供您參考
正確組裝 避震 筒:
3、等一會約5分鐘! 把多餘的氣泡抹掉,再次把軸芯 ...
感謝解答   我油罐太多了.........
我回彈超快~~~全彈出來了~~~暈!!!感恩
米奇大   3Q瞜  我在試試看!!
[ 本帖最後由 發現騎跡 於 2011年3月25日 03:31 PM 編輯 ]
發表於 2011年3月25日 05:21 PM | 顯示全部樓層
基本安裝法供您參考
正確組裝 避震 筒:
好文章  感謝分享ˇˇ
發表於 2011年3月26日 11:17 AM | 顯示全部樓層
基本安裝法供您參考
正確組裝 避震 筒:
原來我的觀念一直是錯的
以為要全部回彈才是正確的
感謝mickyteng又一篇好文
發表於 2011年3月26日 03:17 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 newandy00 的帖子
報告大大,這只是的基本安裝法,僅供參考,在還沒深入了解避震器結構時,至少有一裝設基準,進階安裝法則很多高手各有撇步,各家避震器也是百百種,有些有氣室,有些則沒有,也有些特例有其特殊安裝法,精度足夠加上安裝正確的避震器,不只會回彈,拉到底還會回縮
發表於 2011年3月26日 03:38 PM | 顯示全部樓層
那我也可以在這帖跟問嗎
我的避震器,可以壓到底,會回彈(感覺是緩慢的),拉到底會回縮
可是在不平整的路面上很會跳
是不是彈簧太硬了
我是卡斯特1/18的避震器
GMT+8, 2026年11月7日 02:54 AM
