樓主: up20411
野獸...受不了了>"<
發表於 2011年3月14日 07:43 PM | 顯示全部樓層
這必須先了解一下,失控是怎麼樣一個情形,什麼姿勢摔的?
通常會碰到失控偏移現象的,都是高頻的震動才會引起。
輕微的會造成舵機抖動,嚴重的會讓傾斜盤歪一邊。
把槳拆掉測試的方法,是針對450、500或者電動直升機。
600N引擎直升機先不說震動檢查結果如何,光把槳拆掉100%油門,你的發動機沒事吧?
從你第一張照片看起來,油箱也沒有波動,證明震動應該是很小,此刻檢查沒問題,為何裝上槳就又有問題?
而且會發生這種失控現象,所聽見的案例都是起飛到了某轉速就會偏移,而不是飛行1、2分鐘後才偏移。
樓主如果加上這一次,你應該是三頭野獸都失控,這機率真的是非常低。
雖然不是要撇清責任,但是不是可以檢查一下你的配備,是不是哪個細節出了問題?例如遙控器?
我們的網站上有一位消費者表示,他的野獸會在某一個時間點發生尾舵偏移的現象,找不到原因,後來是證實他的S牌DX8日本手改美國手,搖桿沒有校正好,尾舵中立點出現1%的偏移,送廠校正就沒事了。
另一個例子是發生在J牌,也就是版上的小彭,他是因為VR老化,突然短路時副翼會忽然打到底,不只是野獸,每一架都一樣,現在他換了遙控器也沒事了。
以上案例提供給您參考,我們真心希望能找出事故的原因,無論是MB的錯,還是其他設備的錯,都希望能水落石出。
發表於 2011年3月14日 07:54 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 Beastx-Mars 的帖子
曾經也發生過 切哀豆 機子 會差不多成 45度一直往右偏移(NOR停懸時一切正常)
而且那天是正常飛了好幾趟 才發生這問題的
當下全部重新設定    所有都照步驟來一次  (本來六度藍燈沒有很認真的去設定)
結果就好了         也沒有改變機子的硬體設備(因為當時沒有想到是振動問題)
所以想請問 Beastx-Mars 大大: 藍燈六度 沒用好會有可能造成機子 錯亂嗎???
 樓主| 發表於 2011年3月14日 07:59 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Beastx-Mars 於 2011年3月14日 07:43 PM 發表
600N引 ...
600N在地上測是不是100我也不確定?!印象中苦主是講100
不單單是3次~
我們飛場8頭野獸中 分屬3位不同飛友 遙控系統也完全不一樣
600N 700N用原廠泡棉都會傾斜~700N換泡棉就好了
600N加這次摔已經是第二次唉豆失控了
什麼姿勢摔得我剛好沒看到~等會兒苦主上線再詳細
500換泡棉也唉豆失控摔了2次(維修中)
450高速航道失控...目前換泡棉還不敢切唉豆
我們的機子都顧得不錯~震動用眼睛是看不出來的
遙控系統大家都不一樣~也沒改~應該也是沒問題
[ 本帖最後由 up20411 於 2011年3月14日 08:01 PM 編輯 ]
發表於 2011年3月14日 08:05 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jaciy4077 於 2011年3月14日 07:54 PM 發表 曾經也發生過 切哀豆 機子 會差不多成 45度一直往右偏移(NOR停懸時一切正常)而且那天是正常飛了好幾趟 才發生這問題的當下全部重新設定    所有都照步驟來一次  (本來六度藍燈沒有很認真的去設定)結果就好了    ...
會,這是有可能的。
發表於 2011年3月14日 08:13 PM | 顯示全部樓層
雙面膠看起來有點厚  可能除了換個薄一點的雙面膠
3M 3010/4010
再來就是用魔鬼氈綁一下也可以抑制一些震動
線看起來是懸空的  線材的部分最好固定一下  大概離野獸5CM左右綁在側板
要不空中飛行的時候線甩來甩去扯到野獸本體的話也會造成誤判
祝好運
發表於 2011年3月14日 09:25 PM | 顯示全部樓層
哪個人出的餿主意?
是誰說這樣測試震動的~拔掉主槳測的出來?沒震動~以為沒事就可以裝槳?然後又摔了
這樣你怎麼知道你有沒有雙槳?主講震動時野獸怎麼修正?
不要道聽塗說用[是是而非]的方法亂測試
該裝槳就要裝,頂多就是做固定架把直升機[綁起來]~這樣才能在所機件在[全負載]狀況下得知所有情況!
GMT+8, 2026年11月22日 11:32 PM
