樓主: 阿信~阿信
電池爆炸
發表於 2011年3月18日 08:24 PM | 顯示全部樓層
原帖由 JACK.N 於 2011年3月13日 12:37 PM 發表
NI-MH .........過充..
或過熱 都有機會爆過...........
你一定 充電時 發熱時沒在旁邊吹 風\扇熱......
a數過大也有可能.........
充電時不能用風扇吹鎳氫電池啦...........
電池快充飽時會產生PEAK電壓,就是快充飽電池溫度開始昇高時產生,讓充電器偵測到PEAK電壓就停充,這個電壓就是告知充電器電池已充飽,要停充了,如果一直吹電池降熱,那電池會充壞充爆的..... 因為溫升上來又被降溫,不信你拿3號充電電池去試就知道,會爆的!
[ 本帖最後由 ivewu 於 2011年3月18日 08:28 PM 編輯 ]
發表於 2011年3月18日 08:42 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ivewu 於 2011/3/18 12:24 發表
電池快充飽時會產生PEAK電壓,就是快充飽電池溫度開始昇高時產生,讓充電器偵測到PEAK電壓就停充,一直吹電池降熱,那電池會充壞充爆的..... ...
=   =那是有用感應器..........又不是 每個人充電器都用那樣好...........
你因該 沒在比賽 ..一堆廠車手都這樣做.......
你那各方法是 慢慢 充 停 過熱就停 ........因為電腦徵側出 過熱 所以要停 等降溫 在啟動充電...........
想快充.......每場比賽間隔幾分 ..竟要比......哪有美國時間慢慢充........
又不是用 高檔的 power 35
難到各大廠出的 充電電池專用散熱座 事出假的.........
連田宮也有出..
yo牌以前也有出過
不過現在離電 當道.......那些都絕版摟........
(注意:這不是 不是軌道車的 低容量 3號電池) ...這種電池 以根本不是 業界用....所以說 rc車始終 走在世界的尖端 ..就像 黎電 黎鐵 ..油電混合車.電車電機車....
你講的也沒錯 但 那也是 最安全的方法 ......不過會慢死人...
去問問 以前玩 很大的老電車友 如電池 5條以上 比賽時會用你這種方法 基本上少之又少....
你要注意 沒吹風 電池皮 可是一定會 100% 爆開.....
反正這篇只是 正常現象因為是 鎳氫 連軌道車電池也是...常常有
這東西你一定沒看過..(老東西)絕版摟...........
通常比較沒錢都是 自己焊顆 110v風散 ..
這以前都是破 500以尚的精品........
如不懂請 新手瀏覽區 就可以看到.................
[ 本帖最後由 JACK.N 於 2011年3月18日 01:07 PM 編輯 ]
發表於 2011年3月18日 09:02 PM | 顯示全部樓層
發表於 2011年3月18日 11:11 PM | 顯示全部樓層
鎳氫電池最正確的充法就是要運用 Delta V 的原理,充飽之前會有一個最高電壓,過了那個最高電壓後會下降,就可以判定充飽。目前的中高檔充電器都會有這個功能,Delta V的電壓也可以微調,起始偵測的時間也可以設定。
如果再加上溫度感應線,設定截止充電的溫度。
以上述的方式,我保證電池可以充得又好又不會有爆炸的風險,有這樣功能的充電器已經不貴了。
GMT+8, 2026年11月7日 03:02 AM
