樓主: SSWM
450 Pro FBL 自動水平 試飛成功
頭像被屏蔽
發表於 2011年3月17日 03:16 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
 樓主| 發表於 2011年3月17日 03:33 PM | 顯示全部樓層
回復 115樓 az1977 的帖子
應該是第二個圖 才對  720要先到電腦上選好正確的伺服器類型  數位或是類比的  數度是多少的    尾舵也要選好  接收要選 Traditional
選好設定 要按F1  選好設定再裝機接伺服器  然後遙控器開好  720恆亮綠燈前  請勿動到  再插回USB去做微調    大概就這樣吧   裝好就像  Ricky說的  需要確認一下  是不是方向正確
自動水平時  十字盤都會保持跟地面水平   這樣就對了
頭像被屏蔽
發表於 2011年3月17日 04:37 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2011年3月17日 05:34 PM | 顯示全部樓層
ricky大
"只有兩種%數可以做切換
我都是設IDLEUP 1和NORMAL的自平%為0 ,也就是無自平
IDLE2 為自平做為訓練用...%為50...這樣我可以跟飛機一樣做巡航用,哈~""
以上  你把自平的那個ch 對應遙控器的那一ch ?
因如果我把rudd gyro gain的不同% 分別設定於 idle的 normal/1/2
那 好像沒有多餘的ch 給自平設定用?
還是把自平設在GEAR上?
然後  再自己撥動?
因我不同的飛行模式  會設不同的rudd gyro感度
(JR DSX9)
發表於 2011年3月18日 04:09 AM | 顯示全部樓層
我也是jr dsx9控
你設的方式不對喔~~切normal/idle1/idle2就好了...它會根據你的設定在normal/idle1/idle2自動切換
ruddle感度和自平%數...不用再扳其它的開關,那樣會很忙的啦--一鍵搞定一切
在sk720的軟體上設aux2和gear給控用,
遥控 Ch 与SK720 敏感度关系:
1. dsx9 尾舵敏感度 >> AUX2 >> SK720 尾舵
2. dsx9 定速数值 >> GEAR >> SK720 斜盘敏感度
在dsx9的device SEL設
"OUT為GOV"這個是關鍵;
pitTRIM :INH;
GEAR:GEAR SW;
AUX2:AUX2 SW ;
RUD TRIM:COM
之後,你的控就會多一個governor...那個就可以設定自平的ch囉...以正值和負值來定兩種%數了....rudder就用gyro來設呀......position 0是normal ,position 1是idle1,position 是idle2呀
尾舵敏感度低于 50%, 会使用Tail1 设定
尾舵敏感度高於 50%會用tail 2設定
定速数值低于 0%, 会使用Cyclic1 设定
定速数值高于
0%, 会使用Cyclic2 设定
[ 本帖最後由 ricky.wu 於 2011年3月18日 04:40 AM 編輯 ]
發表於 2011年3月18日 02:27 PM | 顯示全部樓層
越來越 霧煞煞了....
完蛋  想買  又怕買了也不會用
GMT+8, 2026年11月14日 07:48 AM
