樓主: SSWM
450 Pro FBL 自動水平 試飛成功
發表於 2011年3月17日 11:27 AM | 顯示全部樓層
回復 106樓 Weithai 的帖子
於初始畫設定時均需使用原廠設定~設定之後~搖控關於飛行數值是可以調整的、並不是都要透過電腦調整720~不過關於3G的動作是需用電腦調整720~所以很建議使用LCD~~
發表於 2011年3月17日 11:43 AM | 顯示全部樓層
那自我平衡的%數  是否也可以由遙控器改變?(DSX9)
還是  只能固定2種%數  由開關切換這2種%數的自我平衡感度?
發表於 2011年3月17日 12:56 PM | 顯示全部樓層
只有兩種%數可以做切換
我都是設IDLEUP 1和NORMAL的自平%為0 ,也就是無自平
IDLE2 為自平做為訓練用...%為50...這樣我可以跟飛機一樣做巡航用,哈~
有幾次因為分神,在做航道飛行,看不見機身位置,趕緊切IDLE2,機子就好好的平衡在那...沒墜機!!
很多裝機問題,因為沒現場看,現場試...很難隔空指導!!FUTABA的控也不是很熟,所以嘛~不知該怎麼說...
但一定可以裝,裝這要有對遙控器和直昇機有基本的知識才會設定,不然不同的舵機,不同的控,設定都不一樣...
樓上有人燒掉三顆DS410??還好啦,我第一次燒掉三顆65 MG=.=||...原因是65 MG是類比,我以為是數位,所以設定它為數位後,通電沒多久,它劇烈擺動後就不動了...現在是DS 95^^
設定好,總要扳扳控來確定PITCH,AILE,ELEV是否正確,之後還要搖機身看舵機十字盤是否正確...這樣才能放心起飛!!起飛個幾趟還得確定機子的震動是OK後...才是狂飛玩機的快樂時光...
[ 本帖最後由 ricky.wu 於 2011年3月17日 12:58 PM 編輯 ]
頭像被屏蔽
發表於 2011年3月17日 02:13 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2011年3月17日 02:36 PM | 顯示全部樓層
你的線接錯啦....
有一條要一分三,你的是3對3對吧...
什麼一對三:看圖,有一條是一對三的:
那一條不用買,去電子材料行買接頭來改就好....
接線圖如http://skookumrobotics.com/downloads/SK720_Manual.pdf  第14頁
sk720是三線合一 ,接收是三線分開  -->一對三線
[ 本帖最後由 ricky.wu 於 2011年3月17日 02:48 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年3月17日 02:58 PM | 顯示全部樓層
回復 112樓 az1977 的帖子
GAIN/BANK SELECT=?  陀螺儀感度  Futaba用第5動  (黑色)
COLLECTIVE=? Pitch通道  Futaba 有6跟3 通道  看遙控器  建議用6 (紅色)
Rudder, 尾舵通道  Futaba 用4 (橘色)
這三個通道須接  Ricky說的 1出三的三條  都是接訊號端就可以 請注意說明書上說的顏色
你上面是接錯了
GMT+8, 2026年11月14日 07:48 AM
