樓主: SSWM
450 Pro FBL 自動水平 試飛成功
 樓主| 發表於 2011年3月14日 11:02 AM | 顯示全部樓層
回復 72樓 s1463041 的帖子
先分享一下我的設定過程
第一部分: 遙控器,請先將遙控器十字盤混控選為H1,單一servo。 所有伺服器微調歸零,DR/EXP設為45度的一直線(就是不要動到預設值)。有DX8的,請將解析度改為11ms/2048。
第二部分: 設定軟體 有兩個步驟
1. 安裝軟體,軟體在陀螺儀內,插上720就可以找到檔案。
2. 720先在軟體上選擇需要搭配的接收模式 (小衛星還是傳統接收)
3. 選擇十字盤的伺服器  數位 類比的  數度是多少的
4. 選擇尾舵的伺服器種類  表單找不到的請自己輸入
5. 有填入任何資料都要按F1 才會輸入到720中
6. 對頻步驟 請參考前面  完成對頻 (傳統接收跳過)
5. 設定好後拔下SK720 接線 裝在機子 上
第三部分,安裝上SK720並接線
1. SK720的安裝位置請留意  機身的角度
2. 舵機擺臂在pitch 0度時 要是90度  請看說明書圖
3. 接好伺服機接線  黏好SK720
4. 開啟遙控器  機子 通電  (請事先拔下馬電電線)   跟遙控器連線後 SK720的燈恆綠
5. 插上USB 軟體顯示連線完成
6. 在軟體上調整十字盤伺服器的正反像跟微調  按F1 (改變輸入都要按F1)
7.  在軟體上調整尾舵伺服器的正反像跟微調
8.  打開設定精靈 (initial ....)這個
7. 此時設定精靈會開始引道設定步驟  確認遙控器的遙控動作時 軟體判讀的資料是正確的
第四部份  自我水平設定....有空再打
大概就這樣......手好痠.......
發表於 2011年3月14日 01:18 PM | 顯示全部樓層
SSWM大大
用打字的  太累了啦
要不要用dv拍一下
由開盒到完成飛行的影片
如果可以  就造福了廣大飛友
發表於 2011年3月14日 01:28 PM | 顯示全部樓層
對了 SSWM大大
如果有需要  我可以幫你拍攝
順便吸收你的精驗
 樓主| 發表於 2011年3月14日 02:40 PM | 顯示全部樓層
我的機子被凹走了  沒東西可拍啦  我可以整理一下把中文設定跟圖寫寫整理一下,反正都已經打很多了......
 樓主| 發表於 2011年3月14日 08:44 PM | 顯示全部樓層
OK 了  有需要PDF檔的請來PM留下email我再寄給你
[ 本帖最後由 SSWM 於 2011年3月17日 01:35 AM 編輯 ]
發表於 2011年3月14日 11:27 PM | 顯示全部樓層
感謝這樣快就做好教學資料
太熱心了
GMT+8, 2026年11月14日 07:57 AM
