樓主: lego0
德製發煙器
 樓主| 發表於 2011年3月2日 08:24 AM | 顯示全部樓層
回復 18樓 av_inn 的帖子
感謝av_inn 大大凌晨3點辛勞回復(03:05 AM) ....感恩...大大要注意身體啦...凌晨3點就回復我...真的感恩...但是身體要顧啦
發表於 2011年3月3日 03:15 AM | 顯示全部樓層
如果要用發煙器~~其電源最好是如圖中那樣多一顆來使用~~不使用車子或坦克或船本身的供應電池~~即使本身供應電子設備用的電池容量有多大~~也會很快的消耗電......
  所以我才會在線路圖中多一顆獨立電池給發煙器使用~~供給發煙器電池的電壓~~最少要7.2v以上........如要使用到11.1鋰電或12v鎳鎘電池~~其電熱絲長度最少要有20cm以上~~否則在11.1以下電壓~~其電熱絲最好在約15cm左右既可.....
   這樣的長度要求~~如果電壓高~~而電熱絲太短~~雖會很快熱且煙多~~但會把棉線燒過頭而起火~~所以長的電熱絲~~就會增加阻抗.....(但也增加不了多少)~~但可避免掉電熱絲發紅~~7.2v電源如使用太長~~幾乎看不到煙........所以反覆試驗~~就7.2v(7.4v)~~9.6v~~電熱絲長度約15cm既可~~超過9.6~~就最少20cm~~以螺旋狀纏繞棉線.....密度不須太集中~~間隔約3mm左右就行了~~
  電壓若使用6v~~煙幾乎會看不太到~~只會聽到煙油吱吱響~~再低...........那就別裝發煙器了.......因為根本不冒煙~~
發表於 2011年3月3日 03:18 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hcs 於 2011年3月1日 12:25 PM 發表
加橋式整流就可以解決倒車正負極相反的問題。也就可以在前進及後退時風扇都能保持正轉。
這樣只要一顆風扇就可以了。
  找機會來買橋式整流來看看~~
  目前使用整流二極體4001~~所以只針對前進使用~~
  請問大大~~是否有無晶體型號(編號)???還是說只要是整流二極體既可???
發表於 2011年3月3日 03:19 AM | 顯示全部樓層
原帖由 lego0 於 2011年3月2日 08:24 AM 發表
  謝謝~~
  小弟晚下班~~幾乎都快天亮才睡.........已經習慣了.....
發表於 2011年3月6日 08:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 av_inn 於 2011年3月3日 03:18 AM 發表
  找機會來買橋式整流來看看~~
  請問大大~~是否有無晶體型號(編號)???還是說只要是整流二極體既可??? ...
電子零件我並不熟,不過我知道電子零件行有在賣現成的橋式整流器,當然您也可以自己用四個二極體DIY,不管如何只要注意元件的載流能力即可。
建議先試一下再裝上車。
發表於 2011年3月7日 03:12 PM | 顯示全部樓層
原帖由 av_inn 於 2011年3月2日 01:31 AM 發表
  還有使用繼電器~~繼電器它是個線路的切換開關~~所以也可以在繼電器的接續端或斷開端~~改變所輸入的電壓或電流~~例如驅動馬達的正極輸入也行~~只要電流未大於它所標示的最大電流值~~就不會掛..........
  當然~~我的繼電器並未讓發煙絲比例發煙............只是用來切換電源的開與關~~當電源關時(繼電器未動作)~~我就可以充電~~只要坦克發動後~~繼電器作用~~就將電源導至發煙絲~~讓其發煙~~控制出煙的是另外的風扇~連接馬達那端的~~但因我不想再多一顆風扇讓倒車時也可發煙~~所以我只有用一顆風扇~~只用在前進時發煙~~除非我用的是打氣式幫浦(如恆龍原廠的活塞式打氣發煙器)~~這樣前進或後退均可把煙吹出.........用風扇只能選擇前進或是後退用~~除非再.
請問可否用遙控的方式控制此繼電器? 如何將接收機的控制訊號轉成可控制繼電器? 目前我只知道可用一個伺服機擺臂來推動一個微動開關控制on/off, 如果接收機可以直接控制relay就方便多了
GMT+8, 2026年11月25日 04:07 AM
