樓主: lukiking
JR DSX7程式混控設定請教
發表於 2011年2月27日 12:00 AM | 顯示全部樓層
那個是混控量的設定。 第一個 %數是你遙捍中立點向上時要混控另一舵的比例,另一個%數就是中立點向下時的囉。 你是飛飛機還是直昇機呢? 附近有那一個飛場呢?如果有飛場可以去現場請教一下飛友很快就了解了喔。
或請收PM....
[ 本帖最後由 erichou 於 2011年2月27日 12:02 AM 編輯 ]
發表於 2011年2月27日 03:15 PM | 顯示全部樓層
原帖由 giligualawang 於 2011年2月26日 08:52 PM 發表
你可能誤會我的意思了!本版問題本身很好,說明書也真的是簡單寫...
只是3樓和5樓中的問答題,可能沒人能正確回答,因為每台機子 "SWAH MIX的+-" 與 "伺服器正反相" 都不盡相同(你應該發現到很多選項設定都有+ - 之分),所以同樣 ...
經過G大解說後大概懂了
不過還是有地方覺得有衝突
就是停懸時修正ELEV ,AILE跟RUDD並不需要動阿
所以說混控是不是調了~會只適合航道之類的
PS:我們這邊的飛友都沒在用混控,想了解一下
發表於 2011年2月27日 09:03 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 up20411 的帖子
我6樓舉的例子和我實際上的狀況剛好因果關係相反:
說明如下:
我所有飛機只有一架有設定混控,其他的也是都不設定(練飛,修機,陪小孩... 一天24hr真不夠用....,所以沒空深入到這一塊)
會設定混控是因為那台直昇機是3G的,有個問題一直無法解決,就是打尾舵不管向左或向右,直昇機都會自動右傾,問題一直找不出,直線飛行右轉很漂亮,左轉很糟糕....,停懸自懸就像是一顆快要倒掉的陀螺....  整個旋翼面晃呀晃的....
遙控器重新校正,3G回歸出廠設定,問題都沒辦法解決...
最後解決的方式就是利用混控補回原本的右傾,狀況才r解除!
另一個飛友混控設定是THRO -> RUDD
我還沒試,不過聽說很好用!
解釋如下:
一般直昇機急催油門的時候,尾舵都會向右偏一下,利用混控當急拉油門時,同時加大尾舵反制機體自懸的力量,可以達到尾舵如同模擬器中不動如山的結果,有興趣的人可以試試!
發表於 2011年2月27日 09:10 PM | 顯示全部樓層
原帖由 giligualawang 於 2011年2月27日 09:03 PM 發表
說明如下:
會設定混控是因為那台直昇機是3G的,有個問題 ...
THRO -> RUDD
酷!!晚點試試!!!
發表於 2011年2月27日 09:19 PM | 顯示全部樓層
回覆 9樓 giligualawang 的帖子
菜鳥發問(舉手)
可是正常來說,如果急升尾巴會偷跑,大多數跟 PITCH 的設定有關係
PITCH 太大,造成過載掉轉,所以連帶讓尾翼的輸出減低,鎖不住才會偷跑
不是該降 PITCH 的上限值做根除嗎?
發表於 2011年2月28日 03:10 AM | 顯示全部樓層
[PROG.MIX1]
>THRO->RUDD
  RATE :  0%
                 0%
  SW:ON
  OFFSET: 0
請問SW裡面有幾個選項:
ON
F-S2
F-S12
F-NR
要選哪個??
GMT+8, 2026年11月5日 05:42 PM
