樓主: 天殘
3G/V BAR/Micro Beast/SK-720/CGY-750,您會選哪個?
發表於 2011年3月2日 12:50 PM | 顯示全部樓層
3D的表現可以看一下YOUTUBE or
http://www.rctw.net/thread-163196-1-1.html
會飛3d的人試飛過sk720...其3d的表現不輸VBAR
不過我沒那能耐測試...僅供參考
Micro BeastX其代理商我是很尊重,就因為它的一句話"製作中文說明書是代理商應盡的責任"這句話跟網友的口碑+價格,我M3D裝野獸!!!
450要拿來練新動作,所以裝SK720...
發表於 2011年3月2日 01:12 PM | 顯示全部樓層
還有Gyrobot900也是神級的產品,也會自動回正什麼的,是更早之前的創新設計先驅。現在也是很貴,還有出一個GyroBot900 JET專門給噴射直升機用的。
發表於 2011年3月2日 05:34 PM | 顯示全部樓層
Gyrobot900是神級的產品.價格也是神級的 $30000 ~~~~
發表於 2011年3月2日 07:18 PM | 顯示全部樓層
看了許多大大們的說明,對這5顆只有價錢上的差別比較清楚,所以想直接拿第一名的Micro Beast的規格與第二名的SK-720直接做肉搏,想要更了解SK-720規格上勝出Micro Beast那些…
◆Micro Beast 商品規格
工作電壓:3.5V-8.5V(可以用2s鋰聚電池)
(這個應該不用多做解釋)
處理器:32位ARM
(SK-720?)
模擬處理:17Bit
(模擬這是什麼?SK-720?)
感測器:3個MEMS角速度感測器
(記得MEMS SK-720、Gyrobot900也有…,話說6軸反應不就是依MEMS感測器去快速平衡嗎?)
舵機頻寬可調:
尾舵機:760μs/960μs/1520μs
舵機頻率可調:
尾舵機:50 Hz/ 165 Hz / 270 Hz / 330 Hz
斜盤舵機:50 Hz / 65 Hz / 120 Hz / 200 Hz
內置斜盤混控器: 90 ° / 120 ° / 140 °
信號輸入: PPM / S-BUS/ Spektrum衛星接收
(Gyrobot900 好像沒有Spektrum衛星接收這個功能;SK-720?)
尺寸:34 × 25 × 13.5毫米
淨重量:約20克(不含電線)
還請了解SK-720與Micro BeastX大大提供更完整比較資訊,造福新手,也造福RCTW~
[ 本帖最後由 harrycomm 於 2011年3月2日 07:21 PM 編輯 ]
發表於 2011年3月2日 08:04 PM | 顯示全部樓層
SK-720  網路上說明的,列一下給大家參考  我的SK-720下星期會收到  應該比我手上的Beast強  再慢慢來玩一下....期待中.....    * Easy set up for first-time users
    * Flybarless stabilization with piro-compensation
    * Built-in tail gyro, supporting most all tail servos by name in the setup software
    * Supports many input options: Spektrum/JR Satellites, Futaba S-Bus, Futaba PPM, Jeti PPM, Graupner JR, and your old traditional receiver.
    * Supports use as a 9-channel receiver core when used with Spektrum Satellites, Futaba S-Bus, or PPM receivers
    * Works with Digital or Analog swash servos
    * Suitable for 120, 135/140, and 90 degree eCCPM, as well as mCCPM swashplates
    * Works with 2,3,4, or 5 blades, with phase trim adjustable to +-90°
    * Swash Ring anti-binding algorithm
    * Internal swash mixing, for accurate control
    * Supports spektrum radios with either 1024 or 2048 servo steps, and 22ms or 11ms frame rates
    * Expansion port for future accessories such as GPS
    * 38 x 30 x 14 mm, 17 grams
    * 8.5 volt capable
    * Optional 20 amp external power bus (included) for larger than 50-size and nitro helis (15 grams). Make brownouts a thing of the past!
    * 3-axis accelerometer + 3 gyros, allowing self-leveling
    * High-power 32 bit processor (for future upgradeability)
    * Expansion port for GPS or a third sat-receiver
    * Up to 10 servos (one tail servo, 4 digital swash servos, Throttle, and 4 Aux channels)
    * Port for a remote indicator LED , which you can mount outside of the canopy
    * Data logging of vibration level, RPM, servo bus voltage, control positions, and error states
    * Built in micro-SD card (2 GB flight-data logging)
    * Built in USB mass storage device - Connect the unit to your computer without having to install drivers
    * Flight data logs can be played back on your PC with analysis of tuning and heli health
    * Compatible with the Skookum SK-LCD terminal
發表於 2011年3月2日 10:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 SSWM 於 2011/3/2 20:04 發表
    * Flybarless stabilization with piro-compensation(這是在說支援無平衡翼嗎?) (Micro BeastX也是吧)
    * Built-in tail gyro, supporting most all tail servos by name in the setup software(內置陀螺儀,支援多尾伺服舵機,in the setup software是說要在軟體上設定?那只能在電腦設定嗎?) (Micro BeastX也是,不過不用透過電腦設定)
    * Supports many input options: Spektrum/JR Satellites, Futaba S-Bus, Futaba PPM, Jeti PPM, Graupner JR, and your old traditional receiver.(支援各種輸入裝置:Spektrum/JR Satellites, Futaba S-Bus, Futaba PPM, Jeti PPM, Graupner JR, and your old traditional receiver) (Micro BeastX也沒差多少呀)
    * Supports use as a 9-channel receiver core when used with Spektrum Satellites, Futaba S-Bus, or PPM receivers(支援9動…)看樣子也有支援衛星接收 (Micro BeastX也支援)
    * Works with Digital or Analog swash servos(可工作數位或類比伺服舵機) (Micro BeastX也可)
    * Suitable for 120, 135/140, and 90 degree eCCPM, as well as mCCPM swashplates(適合 120、135、140、90度混控CCPM) (Micro BeastX也可)
    * Works with 2,3,4, or 5 blades, with phase trim adjustable to +-90°(可用在2、3、4、5槳旋翼上…可調節 ±90°) (Micro BeastX也可吧?)
    * Swash Ring anti-binding algorithm(@@…這是什麼運算…看不太懂…是在做什麼的呀)
    * Internal swash mixing, for accurate control(內部混控,準確控制的)(Micro BeastX也可吧?)
    * Supports spektrum radios with either 1024 or 2048 servo steps, and 22ms or 11ms frame rates(這是指支援高精細度伺服嗎?)
    * Expansion port for future accessories such as GPS(未來支援GPS延伸Port)
    * 38 x 30 x 14 mm, 17 grams(大小、重量)(Micro BeastX比較大,比較重)
    * 8.5 volt capable(這是指工作電壓一定要在8.5V以上嗎?)
    * Optional 20 amp external power bus (included) for larger than 50-size and nitro helis (15 grams). Make brownouts a thing of the past!(這是在說有Power Bus跟…唉…好專業…這功能倒底有什麼用呢?)
    * 3-axis accelerometer + 3 gyros, allowing self-leveling(這個就是有3個角度加速度感測器+3軸陀螺儀) (這跟Micro BeastX 3個MEMS角速度感測器又有什麼差異呢?)
    * High-power 32 bit processor (for future upgradeability)(高效能32位元處理器)(Micro BeastX也一樣)
    * Expansion port for GPS or a third sat-receiver(3衛星接收擴充Port)(Micro BeastX也改?)
    * Built in micro-SD card (2 GB flight-data logging)(內建2G micro-SD card做 飛行數據採樣,這對一般玩家有什麼功用呢?)
    * Built in USB mass storage device - Connect the unit to your computer without having to install drivers(這個是說能透過Usb裝置連接電腦來更精細設定嗎?)(Micro BeastX也可嗎?)
    * Flight data logs can be played back on your PC with analysis of tuning and heli health(?)
    * Compatible with the Skookum SK-LCD terminal(?)
以上是我自己的解讀與比較(自己英文不好,有誤請不另指教)
期待高手行家做更進一步詳解比較,俗語說,一分錢,一分貨,錢要花在刀口上,不用的功能,能省盡省囉!
GMT+8, 2026年11月13日 01:51 AM
