樓主: hsiehty6
wasp v3 尾翼皮帶不轉皮帶鬆了
發表於 2011年3月27日 03:21 PM | 顯示全部樓層
感謝以上先進拯救 ,
1. 前進後退舵微調到底了也沒多少改善 ,加油門起飛還是往後衝 .
2. GEAR一打開 ,還未加油門轉速就很快 ,尾翼會很用力地旋轉一個角度 .
3. 另依照原廠說明書檢查各機械中立調整十字盤保持水平 ,問題還是無法解決 .
4. 現在想起會不會在才剛買來沒試飛過也不知遙控開機設定參數是否良好 ,就修改mode 2以至於設定參數不良在作怪 ,請問可以提供您調機平穩後的設定參數給我參考 ,輸入試試
發表於 2011年3月27日 04:41 PM | 顯示全部樓層
請問版大原本遙控器是哪一手(油門在右邊是日本手)(油門在左邊是美國手)
不知版大是否有把原本遙控器設定的哪一手  做跟改
以我701的控來講GEAR  應該是第7動   沒用到
flight mode 是特技開關
N是正常飛行模式
1是特技模式
你說開GEAR  還沒動油門就會快速運轉   那應該是貼地快速運轉嗎?
那應該是開到特技開關 才會這樣
否則正常模式  是要動油門才會有轉速的!!
發表於 2011年3月27日 05:19 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 justxgame 的帖子
justxgame 請問一下你是換哪顆陀螺儀阿 可以告訴我嗎 我的V3尾是還好 偏移比較嚴重
發表於 2011年3月27日 06:27 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 van6836van 的帖子
HB730
不過我的V3早就升天了
現在用在山寨250上
V3  摔機維修費可不便宜
發表於 2011年3月27日 08:53 PM | 顯示全部樓層
感謝回覆 ,
1. 剛買來時是mode1(右手油門) ,遙控器設定變更為mode2 ,且stick有左右對調位置 .
2. 我的設定 flight mode 在右上方 ,往上撥到 "N"是正常飛行模式 ;GEAR要 "開"否則油門往上馬達是不會轉 .
3. 以上綜合意見 ,我的狀態 flight mode= "N" is ok ,GEAR= "ON" is fault so normal must be "OFF" ,判斷遙控開機設定參數應該是錯誤的 ,請問可以提供調機平穩後的設定參數給我參考 ,輸入試試
發表於 2011年3月27日 10:16 PM | 顯示全部樓層
回復 11樓 hsiehty 的帖子
我的也是701控,Gear在左上方的開關朝上是熄火開關"關",動油門會會轉,朝下是熄火開關"開" 動油門不會轉, 至於flight mode不要亂動哦!這是特技開關,開啟的話油門最上最下都是油門最大,很危險的,之前被打到腳,淤清2個星期
GMT+8, 2026年11月15日 02:35 PM
