樓主: tcasio
[電子設備] Futaba 6008HS 高速2.4G 八動接收 (小鱷魚飛友預定中)
發表於 2011年2月19日 06:28 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 tcasio 的帖子
不用改...差異在哪裡?
 樓主| 發表於 2011年2月19日 07:17 AM | 顯示全部樓層
高速模式在第一動到第六動都是高速輸出
一定要接數位伺服 或是電變(此時的第七動和第八動還是一般的傳輸速度 所以可以接類比伺服機)
一般的模式 就是第一動到第八動都是一般的傳輸速度 所以第一動到第八動都可以接類比&數位伺服機
如果在HS 模式(高速模式)下 第一動到第六動接類比伺服機的話
會造成伺服機發熱&燒毀
所以我要特別問您這個問題
謝謝
 樓主| 發表於 2011年2月20日 10:37 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 succeed 的帖子
如果排第一的飛友在禮拜一還沒連絡我的話 那就賣您了
謝謝
 樓主| 發表於 2011年2月20日 11:51 PM | 顯示全部樓層
出廠值是一般模式
按著Link/Mode按鈕 然後通電 持續按著Link/Mode按鈕不放(超過一秒)
此時LED開始閃爍 等顯示到你要的模式時 將Link/Mode按鈕放開
LED 紅色閃爍:一般模式
LED綠色加紅色閃爍:高速模式
發表於 2011年2月21日 12:03 AM | 顯示全部樓層
回復 11樓 tcasio 的帖子
請問大大更改模式時需要把伺服器陀螺那街的接頭把下來嗎??
一般轉高速
GMT+8, 2026年11月19日 05:00 PM
