樓主: b1217302
T牌跟泰世牌充電問題
發表於 2011年2月18日 11:11 AM | 顯示全部樓層
泰世22.2v 4200 25c 可用5C,之前有問過豆大
發表於 2011年2月18日 11:51 AM | 顯示全部樓層
主要看電池規格的放電率是多少C,如果規格沒有灌水的話,一般通則是放電C數除以8 - 10 左右。所以30C放電率就可以用 3C 到 3.75C 下去充電。
實際經驗上T牌4000mAh 30-40C的標示是最高2C充電,但我們實際上都以3C下去充,用了約150趟也還很OK.
其實3C就很好用了,因為充電時間概算 60分鐘 / 3 x 0.7(回補所耗掉的容量約7成) = 14分,加上末段CC轉CV的降電流慢速,則大約 14 - 16分鐘就充飽了。
發表於 2011年2月18日 01:35 PM | 顯示全部樓層
泰世電池
我的泰世電池25c 4200mah
我都用40a下去充,到現在已經飛了超過200趟了,
雖然已經沒有新的那麼有力,但是飛完馬上充,
馬上飛,電池還是很噴,但是每一顆都被我操到大肚子了,
我是沒耐心的人,所以電池我把他列為消耗品,
不管~~~先爽再說,結果到現在已經每顆都破200趟了
而且我是操暴力3D,並不是航道柔柔飛的人,
我曾經單日操機破50趟~~
小彭
 樓主| 發表於 2011年2月25日 03:52 PM | 顯示全部樓層
小弟又有一個問題.那就是小第的電供是:
Input: AC100-240V  50-60Hz
Output: DC 14V --- (25A) 350W [tr][/tr][td]
充電器是:[/td][td][/td][tr][/tr][td]Hyperion EOS0720i NET3[/td]
在充T牌2200開2C 4.4A充都OK大約1X~2X分鐘(詳細不是很清楚)
但在充T牌4000跟泰世牌的感覺怪怪的了.充T牌也是開2C 8A下去充
電供就開始溫度提高充第1顆時溫度溫溫的充第2顆溫度就大約在3X~5X之間(充電器沒溫度)降溫完後充泰世牌的時候用3C下去充溫度很快的就到3X~5X請問制是正常的嗎?
還有就是泰世牌的我開3C應該是12.6A為什麼再充的時候只到10.4X就停了?另一個就是T牌4000MAH的充電大約10分就到25.2V但充電器都不會停止.畫面看到充電電流在+0.XX~+1.XX中游走.電量也在25.1X中游走.差不多到3X分鐘才會完成.請問各位大大這是怎一回事?
發表於 2011年2月25日 04:04 PM | 顯示全部樓層
T牌 3S 2200mah我都一顆5C(10A)充電,兩顆並聯5C(20A)充電
T牌 6S 4000mah礙於我充電器的瓦數不足,只能用2C  8A充電。
發表於 2011年2月25日 04:57 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 b1217302 的帖子
1. 你的電供電壓不是24V,很多充電器12V輸出只有一半,所以如果720i也是這樣,你就會只得到250W,250W / 25V(6S) = 10A,所以你雖然充泰世開到3C,但一頂到10A就上不去了,唯一可以再上去就是換成24V的電供。
2. LiPo充電本來就會先用CC(恆定電流)充到每S一頂到4.2V就要轉成CV(恆定電壓)讓電壓不能超過4.2V,所以在CV階段就要一直降電流以維持每S不會衝破4.2V,所以你看到 0.XX - 1.XX 是很正常,所以要充很飽就要耗時(多這一段3分多鐘),要省這一段小電流時間就會充比較不飽,這是一種取捨,再好再貴的充電器都一樣。
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年2月25日 04:58 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 03:39 PM
