樓主: lego0
ROBBE的東西...不想等歐元眨值了
發表於 2011年2月18日 11:43 PM | 顯示全部樓層
沒錯.沒錯f-14navy雖無電腦,簡單的類比可裝上雙推就可感受雙車的fu....雙車進1..2..3或左進右退....好玩好玩,小弟的528就用雙推來控..
 樓主| 發表於 2011年2月19日 12:43 AM | 顯示全部樓層
回復 21樓 epg800 的帖子
epg800 大大你要買Helicoil Antenna F-Series 35 MHz 1-8081嗎?
發表於 2011年2月19日 01:30 PM | 顯示全部樓層
請問那個雙推搖桿.是只要F牌遙控器都可換裝嗎.還是一定要
F14或F16才可裝.
另請問
http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/4d5f545701b177a0271b3e0dc146065e/UserTemplate/1/?ISID=4d5f545701b177a0271b3e0dc146065e
這個標示F-14 4/8/3 40 MHz NiMH
4/8/3.也有4/8/1.是何種意事.上面標價是美金嗎....感謝
發表於 2011年2月19日 04:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lego0 於 2011年2月19日 12:43 AM 發表
短天線 會降低接收距離.....產品說明有提到...
With a helical aerial the radiated power of the transmitter is unavoidably reduced by about 30% compared with a new telescopic aerial, and for this reason they should only be used for close-range work and under normal reception conditions.
所以暫時不考慮 男人還是喜歡...........長長的
發表於 2011年2月19日 04:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 peter~1971 於 2011年2月19日 01:30 PM 發表
F14或F16才可裝.
另請問
http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/4d5f545701b177a0271b3e0dc146065e/UserTemplate/1/?ISID=4d5f545701b177a0271b3e0 ...
歐元
雙推搖桿 只適合F14 跟FC16
其他的不適用
發表於 2011年2月19日 05:21 PM | 顯示全部樓層
F14或F16才可裝.
另請問
各產品編號不同配備也就不同了 當然價格就不同了
F-14 4/8/3 40 MHz NiMH包含
  • 1 Transmitter F-14
  • 1 Receiver R-118 F
  • 3 Servos S 148, 3 Servo accessory bags
  • 1 Transmitter battery charge lead, 1 Receiver charge lead
  • 1 Transmitter battery 9,6 V 1400 mAh
  • 1 Receiver battery 4,8 V 1400 mAh
  • 1 Switch harness with charge socket
  • 1 Pair of crystals
F-14 4/8/3.包含
  • 1 Servo S 148
  • 1 Servo accessory bag
GMT+8, 2026年11月23日 08:08 AM
