台灣遙控模型-RCTW
樓主: dksw
iCharger 206B 300W 6S 20A 充電器正式到貨開始銷售
 樓主| 發表於 2011年2月21日 07:22 PM | 顯示全部樓層
回復 44樓 a222223156 的帖子
是的,您提的規格是最正確的搭配。
如果有其他較小規格的也可以撐著使用,只是速度就會比較慢。
iCharger充電器都可以設定限制輸入的電壓與電流,再搭配設定輸出為自動模式,就可以同時保護電供與充電器。所以如果在家需求可以慢慢充,暫時不買較高瓦數的電供也可以先配合使用。
發表於 2011年2月22日 08:32 AM | 顯示全部樓層
給這代理商推一下,我有買一台306b,(好用又小台,特別是外接燈泡放電真的快,以前放電1顆電池都要1小時以上,現在只要8分鐘,還不用守著它)
看到這台還想買勒.....因為售後服務-------------------------------->無價
什麼問題都可以很快得到解答-------------------------->無價
這種代理商真的要好好支持,讓大家少浪費很多的時間
若是像V-BAR也給你代理的話就真的讚啦,不會像現在我的V-BAR有問題都找不到人解答
悶呀
 樓主| 發表於 2011年2月22日 11:19 AM | 顯示全部樓層
原帖由 sj1940 於 2011年2月22日 07:26 AM 發表
幾個問題請教一下
1. 這個 206B 確定是與 306B 完全一樣,只差在功率? 所以那棟 306B 的討論,除功率差別外,完全適用?
2. 如果用快速充電,而且用並聯方式充的話,是否只接一顆電池的分壓線上去,其他的分壓線不接? 這樣的方 ...
1. 是的,完全適用,所以206B這個小老弟,有306B全部的功能,真的稱得上是 小巨人。
2. 當然要注意並聯的電池都是正常沒摔過的,因為將分壓最差的電池接上分壓接頭,它會有一些較弱的電池芯會先到4.2V,iCharger 偵測到就會降低電流以免任何芯衝破4.2V,所以所有其他更好的電池都會被提早保護到。這樣的方式,唯一的缺點就是充飽只有4.15-4.16V,但是這樣的充飽電壓對電池而言就是屬於長壽充電的方式(充 95% ~ 97%飽)
我說得一個接點有問題,可能一起並聯充的電池就有可能全部或部份有過充的風險,甚至引發火災" 這樣的問題。這是多顆電池並充一定有的風險,所以不管用什麼方式,人都要在場,最好也要接上溫度感應線來保護,讓溫度一超過50度,充電器就會自動停止充電。
 樓主| 發表於 2011年2月22日 07:02 PM | 顯示全部樓層
回復 49樓 sj1940 的帖子
1. S-350-24 算法正確,2C 充電時間 - 60分 / 2 = 30分,30分 X 0.7 (耗掉70%) = 21分,加上末段降電流約 22-24分可以充飽,Fast Charge 末段會省個1-2分鐘,但充飽電壓比較低,大約 4.15V / S.
2. 外場算法也正確,12V 22AH 滿電考量DOD與低壓保護下,可以提供約15AH的容量,(15AH X 12V X 0.9) / (12V X 2.2AH X 0.7) =  8.76顆,約 8 - 9顆。
3. 關於電供,您的說法完全正確。
付款資料請收PM,謝謝 !
發表於 2011年2月22日 10:32 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 dksw 的帖子
我也要訂一台ICharger 206B, 請PM
 樓主| 發表於 2011年2月22日 10:52 PM | 顯示全部樓層
原帖由 nono1 於 2011年2月22日 10:25 PM 發表
王大哥我充 3S 2200mA並聯充''二顆最大可以幾A充''並聯四顆可以幾A充''
您好:
您可以參考本討論串第49樓sj1940大大的計算,您以後就會自己計算了。會跟您使用的輸入電壓有關,因為12V 206B 輸出就會降為 220W,18V 以上輸出就是 300W.
220W / 12.6V (4.2V X 3S) = 17.46A,不管幾顆都可以用17.5A下去充
17.46A / 4.4A ( 2.2A X 2顆) = 3.96C,大約4C超過3C建議還是先用3C下去充就很快了,3C 2顆 就是 2200mAh x 1000 x 2顆 x 3C = 13.2A
17.46A / 8.8A ( 2.2A X 4顆) = 1.98C,大約2C,2C 4顆 就是 2200mAh x 1000 x 4顆 x 2C = 17.6A
300W / 12.6V (4.2V X 3S) = 23.81A,不管幾顆都可以用23.81A下去充
23.81A / 4.4A ( 2.2A X 2顆) = 5.4C,5.4C超過3C建議還是先用3C下去充就很快了,3C 2顆 就是 2200mAh x 1000 x 2顆 x 3C = 13.2A
23.81A / 8.8A ( 2.2A X 4顆) = 2.7C,2.7C 4顆 就是 2200mAh x 1000 x 4顆 x 2.7C = 23.76A
充飽時間計算:
2C   : 60分 / 2C X 0.7 + 2分 = 約 23分
2.7C: 60分 / 2.7C X 0.7 + 2分 = 約 17.5分
3C   : 60分 / 3C X 0.7 + 2分 = 約 16分
4C   : 60分 / 4C X 0.7 + 2分 = 約 12.5分
照著上面的方式,大家很快就會算了。
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年2月22日 10:53 PM 編輯 ]
GMT+8, 2024年5月2日 10:48 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
