樓主: chance
MB野獸集中討論串
發表於 2011年2月7日 11:38 PM | 顯示全部樓層
回復 45樓 dksw 的帖子
感恩,那就是要守住 J 選項藍燈下打到 6 度的原則就是了
剩下的部份再由 M 及 L 兩個選項去設定,以達到該有的數據及舵量去做就對了
發表於 2011年2月8日 12:01 AM | 顯示全部樓層
回復 44樓 freedomlkk 的帖子
這項中立點附近無介入區域範圍設計是為了有些遙控器搖桿回復中立點時,電子訊號並沒有回復中立點,這樣會影響三軸系統判斷與選取運算架構的邏輯。
說明書中提到:
* 選擇無介入區域最小,萬一遙控器搖桿回復中立點時電子訊號回覆中立點誤差太大時,會有起飛時異常翻倒的風險與飛行控制不穩定。
* 選擇無介入區域較大,會有中立點附近無法精準控制,造成停懸無法精準控制的問題。
選擇 off 只能接電腦時用軟體設定,並無法用遙控器設定。所以你選擇 off 又沒有用電腦軟體設定,真的無法知道會怎樣?
起飛就小心一點,照野獸的說明書,注意:
1. 開機時機體要選擇水平準確的地面,因為他會校正水平面
2. 起飛盡可能迅速離地,以免誤判修正而翻倒
發表於 2011年2月8日 12:21 AM | 顯示全部樓層
回復 48樓 pid27149 的帖子
J做完應該是K與L
1. K很單純,就是遙控器的的PITCH曲線不能動,就是要一直線0-100,要等野獸調好再動遙控器PITCH曲線的設定。將你PITCH推最大時如果PITCH是12度,你可以用尾舵搖桿來設定要增加或減少。設完最大正PITCH後就以同樣方式設最大副PITCH.
2. L就像FUTABA SWASHPLATE 修圓一樣,打最大舵看會不會有干涉,如果有就用尾舵搖桿來做調整。只要有重新調整G, J, K後,就要重新調整L
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年2月8日 12:25 AM 編輯 ]
發表於 2011年2月8日 12:29 AM | 顯示全部樓層
回復 49樓 dksw 的帖子
謝!瞭解!
下次試飛時再次確認看看
[ 本帖最後由 freedomlkk 於 2011年2月8日 12:30 AM 編輯 ]
回復 50樓 dksw 的帖子
那,如果 PITCH 做完的上下度做完了,再改 L 底下的設定,上下限加大
那 PITCH 會不會跟著跑掉呢?
發表於 2011年2月8日 12:30 AM | 顯示全部樓層
曾經嘗試洽談代理野獸,可惜不得其門而入,否則應該可以做好售後服務。
代理商在哪裡?怎麼都不跳出來做點技術服務?又是只賣貨嗎?好可憐的台灣消費者
GMT+8, 2026年11月24日 05:31 PM
