樓主: chance
MB野獸集中討論串
發表於 2011年2月7日 12:31 PM | 顯示全部樓層
感謝各位前輩的指導.
我的十字盤水平,中立點零度都有確實做出來
上下 PITCH 的度數是 +- 12 也確認過是準的(請了三位資深飛友看了,應該沒錯)
L 設定這項我不太能理解,因為我參考棗子大之前發的中文說明裡對這項的設定
也是指"這個設定主要看aileron, elevator and pitch 同時在最大行程下十字盤有沒有
干涉撞牆現象,如出現行程過大或不足, 可移動尾舵搖桿設定"
這項我看了,也沒幹涉和撞牆,所以就直接延用 K 選項的數值,就 PASS 過去了.
由於十字盤上下限已經在 K 選項裡做出來了不是?
(PITCH 上下限不等於十字盤上下限?)
為何還要再 K 選項裡再做一次?這樣 PITCH 不會跑掉嗎?
因為還是菜鳥一枚,所以目前也只有飛飛航道,小小翻一下 3D 動作也不會很劇烈
但是請前輩幫測時,打自旋翻會有副翼行程量不足的感覺,手感不對,
前輩的建議是先叫我這樣飛,反正你也不會翻自旋翻....
[ 本帖最後由 pid27149 於 2011年2月7日 12:35 PM 編輯 ]
發表於 2011年2月7日 02:07 PM | 顯示全部樓層
無平衡翼不能用傳統觀念下去思維,一定要先讓 J 項 6度 藍燈確實完成,因為這個是軟硬體匹配的確認設定,如果這邊沒弄好,就是要換舵角片的孔位,因為電子行程跟機械行程不匹配。
滾轉不夠犀利,用參數設定的B項,把設定改成紅燈的 pro (專業) 或甚至於閃藍燈的 extreme (極限),再不然設成藍燈恆亮的 transmitter (遙控器設定),一定可以設到很犀利。
做完上述設定後,再用第2顆旋鈕下去微調,這樣應該可以調到相當的犀利程度。個人還不會3D,只會倒飛航道與原地水平翻滾。目前設定為pro,第2顆旋鈕設定為10點鐘方向(出廠設定為9點鐘),感覺動作的起始與結束非常順暢與乾淨俐落,比起原來有平衡翼好飛很多。
發表於 2011年2月7日 02:41 PM | 顯示全部樓層
瞭解了,等一下重設 K 的部份後再重新試飛看看
那請教一下鐵漢大是怎麼做到球頭放在最外孔,J 的循環螺距還能在 6 度亮藍燈的?
有什麼竅門嗎?我的 PRO 原來是裝亞拓 3G 的,球頭設定也是照亞拓的說明書去裝
可是照那樣裝起來後的 J 選項亮藍燈時的循環螺距是 9 度左右(太大)
所以只好拆機去改球頭的位置,再退一孔到第三孔才有辦法調出來
那藍燈 6 度是指,一壓到亮藍燈就是 6 度?還是在藍燈亮的範圍內調到 6 度即可呢?
發表於 2011年2月7日 06:22 PM | 顯示全部樓層
原帖由 alexhs 於 2011年2月7日 11:04 AM 發表
你切idle up的當下副翼的訊號有沒有變?
今天在飛場 ........ 找到問題了 ....... 真的是 .......... 著名的,亞拓 500 【震動】事件紀錄 ............................
先講答案 .......... 一切都是因為【震動】 ...................
在飛場巧遇在福德認識的阿德前輩 ..... 之前受苦過亞拓 500 的很多震動經驗 ......
01. 首先把主槳尾槳都拆掉,在地面接電油門開始啟動旋轉,直到油門接近 80% 時,尾巴開始較大的震動,此時十字盤開始傾斜 ...... 這就是兇手(裝了兩台軸傳版都是這樣),
02. 接著嘗試把小野獸用手輕輕按住,再次催油門測試 ........ 似乎好一些嘞 .....
03. 最後的答案,找到亞拓500底板靠後的位置(已經改金屬底板),水平放置,催油門測試,十字盤乖的很,乖的咧(感謝飛友現場拆機搞線重裝小野獸,累人咧) .........
然後就是上槳,設 IDEL 翻拉翻拉翻拉翻拉翻拉翻拉(不是我) ...... 爽的不得了 ......
真的很感謝前輩的血淚經驗無私分享,這種傳承 .... 讚 ...
亞拓官網也有很多500機子的震動事件布,我想這個經驗對飛友來說應該很實用,小野獸裝機完成後(我的 X5 從來沒有小野獸震動問題,裝好設定完就噴了),可以原地拆槳催油門測試,看十字盤的震動影響,好過直接上電開IDEL飛了挫賽好 ......
今天有莫名的感動 ....... 感謝飛友亞拓500讓我又學到寶貴的一課 ...
[ 本帖最後由 samian 於 2011年2月7日 06:34 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年2月7日 06:32 PM | 顯示全部樓層
原帖由 pid27149 於 2011年2月7日 02:41 PM 發表 瞭解了,等一下重設 K 的部份後再重新試飛看看那請教一下鐵漢大是怎麼做到球頭放在最外孔,J 的循環螺距還能在 6 度亮藍燈的?有什麼竅門嗎?我的 PRO 原來是裝亞拓 3G 的,球頭設定也是照亞拓的說明書去裝可是照那樣 ...
我沒管他什麼顏色的燈耶,就是6度校準完成就ok了。
發表於 2011年2月7日 08:50 PM | 顯示全部樓層
可是照那樣 ...
我跟另一位飛友都還故意調到8度來用耶,所以你可以調到6度時按確認並跳到下個選項就可以了!
GMT+8, 2026年11月22日 11:59 PM
