樓主: chance
MB野獸集中討論串
發表於 2011年2月17日 03:35 PM | 顯示全部樓層
回復 129樓 KENYIPS 的帖子
說明書是談到高速前進飛行有海豚跳時,提高C的設定,C要調到不海豚跳狀況下允許的最低值,萬一調到C的最高值(藍燈),還是會海豚跳,就要調高VR1的感度,同時最好換用速度較快且扭力較大的伺服器,最好也換用最標準無平衡翼專用的主旋翼。
D參數是調整尾陀螺的感度,先從較低值開始,然後先在遙控器上盡可能的調到最高值,不夠時再調高D參數值。尾舵陀螺感度太低時,在高速前進或側風時自旋速度會不穩定。感度太高時,高速自旋停止會回彈,逆自旋方向的控制會不精準,停懸時可能會有金魚尾。
發表於 2011年2月17日 05:53 PM | 顯示全部樓層
小野獸有關 G 選項十字盤水平的部分,提出一個問題請教一下:
相對於 Pro 版 mini vBar 在 swash plate 水平的微調上,油門上死點與下死點時,是可以另外更細緻的微調水平,也就是說,若因為 CCPM 伺服器因各種因素(擺臂連桿角度不同,或伺服器本身差異)而行程量不同,在兩級端若無法完美水平是可以調整的(應該沒錯吧 ) ..........
小野獸在這部分,是不是可以做?
發表於 2011年2月17日 08:25 PM | 顯示全部樓層
回復 131樓 samian 的帖子
野獸是沒有您說的那些調整功能。但坦白講如果十字盤PITCH中位的校準正確,您說的那種誤差在不大的情形下,因為三軸是以目標達成為目的來做舵面的修正,所以只要陀螺感測數值正確,電路運算正確,控制連動沒有虛位,他都能達到正確控制到位的目的。但如果誤差很大,應該要從基本的機械元素下去弄到誤差不大。
因為無平衡翼系統與遙控器之間的工作原理是一種類似電腦 CLIENT <-> SERVER 的分散式處理架構,簡單講你撥動控制桿要求中速滾轉,這時你不需要去管十字盤會動幾度,因為那一軸陀螺儀會感測並由系統運算出角速度,然後決定並隨時修正十字盤要幾度才夠你要的滾轉速度,如果滾轉不夠快他就自動控制加大十字盤角度,如果滾轉太快他就自動控制減少十字盤的角度。所以一點點不平,他會自動修平。剩下要考慮的反而是,機體正的時候伺服器如果是中立點,伺服器就會很省電,如果某些狀況下機體正伺服器卻不在中立點,系統還為了機體的正還要用伺服器不斷去修正,就會造成耗電,如果傳動或機子又有虛位,那伺服的工做量更大而耗電也會更大了。
我沒有VBAR,只有VBAR的使用手冊,有空再來瞭解他與野獸設計架構上的不同點。
發表於 2011年2月17日 08:30 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dksw 於 2011年2月17日 08:25 PM 發表
野獸是沒有您說的那些調整功能。但坦白講如果十字盤PITCH中位的校準正確,您說的那種誤差在不大的情形下,因為三軸是以目標達成為目的來做舵面的修正,所以只要陀螺感測數值正確,電路運算正確,控制連動沒有虛位,他都能達到正 ...
感謝分享,
發表於 2011年2月17日 08:41 PM | 顯示全部樓層
回復 133樓 dksw 的帖子
感恩呦 ....... 最近也是在交叉測試這兩種,感覺她們的不同 ....... ^_^
誤差是不大,用眼睛看很久才感覺似乎有差一點點 ........ 會問這個問題,主要是:
01. 改 X4 這台飛很久了,從有平衡翼板 X5 一直到現在 X4 FES 小野獸,CCPM 伺服器開始覺得有些虛位(還不確定是擺臂中心棘孔還是伺服器齒輪虛掉),前一陣子處理完飛行時追蹤的問題,現在則是想把 X4 調整到 X5 FES 相同的手感。
02. X4 這台抱著零件極度省錢的理想來改裝,旋翼頭用 TAROT 且嘗試連十字盤也用 TAROT 500 的,因為盤面較小的緣故,導致 Pitch 那顆 Servo 連桿的斜向角度比 ELEV 與 AIL 的大一些,隱約覺得當 Pitch 零度十字盤水平後,油門推最大時十字盤並沒有完美水平。
而 mini vBar 已經出 5.1Pro 升級了,除了有前述十字盤調整功能外,正要試試看新的【Paddle simulation】模擬平衡翼手感功能,看能跟小野獸對比如何?
因此想把 X4 的基本準度調整得好一些 ..........
目前的感受是,飛行時小野獸比較趨近【暴力】式抓平衡,而 mini vBar 則是修正得非常細膩 ..... 因此在 X5 FES 小野獸上已經很滿意了(可以任意空中甩機只要打舵方向正確,回中位超安心),剩下 X4 正好適合來改換 mini vBar 做實驗 .....
[ 本帖最後由 samian 於 2011年2月17日 09:35 PM 編輯 ]
發表於 2011年2月18日 03:40 PM | 顯示全部樓層
順便問個問題尾舵的中立點如何調整呢?野獸是否不需要調整?直接調整左右行程其他的就靠感度來補足嗎?
GMT+8, 2026年11月24日 12:06 PM
