樓主: chance
MB野獸集中討論串
發表於 2011年2月8日 04:05 PM | 顯示全部樓層
回復 57樓 棗子 的帖子
這個也要 +1
前些時候幫飛友裝亞拓500小野獸,雖因震動問題搞了兩天,當搞定後起飛,真的比 3G 還安心,地面不平也沒關係 .....
飛友另一台 550E - 3G 看來不妙了 ......
發表於 2011年2月8日 04:12 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dksw 於 2011年2月7日 11:08 PM 發表
再上野獸德國的論壇中英文的討論版面,由野獸官方工程師的回覆,有些觀念整理如下:
三軸無平衡翼的控制有很多特性從遙控器轉移到三軸系統,諸如:滾轉速度,EXP特性。所以參數B項中的normal, sport, pro, extreme, transmitter ...
此貼比喻的太貼切了,就像以前自排車出現時,也是被手排車玩家質疑的歷程類似 .... +100
發表於 2011年2月8日 04:34 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dksw 於 2011年2月6日 10:21 PM 發表
原廠說明書特別提到可以裝在機子設計給陀螺儀、收信機的位置,或倒裝在機子底部,並沒有提到裝在機身側板上。由於側板面積太大,應該免不了是個有振動的地方,所以小弟猜想您發生的狀況也許跟切 idel 瞬間的振動有關。如果切 ...
佩服大大第一時間判斷正確 .... 之前還半信半疑懷疑自己設定哪個環節沒做好,重複檢查了好幾遍, 6 度藍燈也確認好幾回 ......
再地面拆槳上電催油門測試時得知,80%左右軸傳尾巴開始麻,接著十字盤就偏一邊了 .... 可見 IDEL 一開,側衝很恐怖 .....
震動問題對三軸系統真的要小心處理,除了拆槳地面上電測試之外,不知還有沒有更安全的測試方法?
小野獸面板三個旋鈕設計,現在看來真的很實用,我改裝 X5 成 X4 因為使用塔羅500無平衡翼旋翼頭,因結構因素初始變得感度太高一直十字盤追蹤,調整第一個旋鈕立即改善,
[ 本帖最後由 samian 於 2011年2月10日 10:54 PM 編輯 ]
發表於 2011年2月8日 04:39 PM | 顯示全部樓層
原帖由 棗子 於 2011年2月7日 12:05 AM 發表
我很認同
改用無平衡桿系統
就像飛機從傳統的直接油壓控制變成新世代的線傳操控
很多觀念可以不需要沿用到無平衡翼系統
例如說"循環螺距"或者是"拉桿要直"
因為無平衡翼系統會自動進行補正
翻滾的動作,如果速度沒有達 ...
在飛場嘗試用 5000 mAh 大電池飛 X5 FES 很神奇的是,一點也不覺得頭重,跟原來手感一樣,猜測是系統比對水平資訊,飛行中自動不斷補正,所以手感一直沒變 .... 好樣的 ...
發表於 2011年2月8日 05:17 PM | 顯示全部樓層
回復 69樓 samian 的帖子
samian大有蠻多寶貴的實戰經驗,又熱心分享,真是飛友之福
我現在每隔1-2天就會上野獸官網的論壇去看有什麼好的案例,其中正好有看到重心不準頭太輕的案例。野獸官方工程師回答到,如果以十字盤中立點的方式將頭太輕(應該是輕了不少)調整成可以穩定停懸,雖然可以解決重心不正確的問題。但是如果重心不正確差距太大太嚴重,則高速前進飛行有可能會有海豚跳。所以原廠建議還是盡量把重心調準,機子才不會有奇怪的癖性,才能達到非常好飛的地步。相較之下,重心如果偏前會比偏後問題少一些,頂多前翻與後翻的起始瞬間會有稍微不一致的動態感。當然如果重心偏前或偏後不大,這些問題應該就不明顯或甚至沒問題。
發表於 2011年2月8日 10:53 PM | 顯示全部樓層
發現一個離題的好玩資訊,輕鬆一下 ............
http://computer.u-3c.com/article968.htm
首款Android 3.0平板 Motorola XOOM
三軸陀螺儀含角速度感側,越來越普及嘞(就我所知,MEMS三軸陀螺集成元件)也是拜 iPhone4 設計以及大量製造,才有今天小野獸這種迷人的價格 ... 迷你爸請加油 ..........
GMT+8, 2026年11月24日 01:04 PM
