樓主: tommyweng
買了鋰電池充電器,但不知道怎樣接電池???
發表於 2011年2月17日 10:45 AM | 顯示全部樓層
回復 18樓 車癡 的帖子
針對你說的這顆電池,5A就是1C.
C意思是充放電的循環,1C是指1小時的充放電循環,所以對5000mAh的電池 (也可以標示成5Ah,1Ah = 1000mAh),1C就是5A的充放電。5Ah 1C 就是 5A,2C 就是 10A (5Ah x 2 / 1h),3C 就是 15A,0.5C 就是 2.5A,以此類推。
理論上對完全沒電的電池 1C 充電或放電,就是 1 小時充飽 或 放光,但因為我們不可能把電池的電放光,大約頂多只耗掉70%,所以實務上1C充電充飽時間就會大約 60分 x 70% = 42分 (實際可能 42 - 45 分). 所以 2C 充放電時間就是 60分 / 2 x 0.7 = 21 分 (實際可能 21 - 23 分)
至於可以用多少C下去充電?經驗上如果電池規格不灌水的話大約是最高放電C數 / 8,所以如果你的電池是25C,那就可以用 25 / 8 = 3 C 下去充電,很多25C最高放電率的電池都標示最高充電C數是2,但我們長期用3C充也都沒事。至於放電就很高了,以電直充飽只能飛4分鐘,平均放電率都高達 10C以上。
發表於 2011年2月17日 11:47 AM | 顯示全部樓層
感謝dksw大超詳細的解說...小弟了解了
可否再請教一個問題...麻煩你了不好意思
小弟剛入手一台880DS一樣充7.4V  2S1P  5000MAH的電池  電壓7.7V開始充
第一次設定5A充電...電池容量設定5000MAH...充飽後電壓高達8.5V
第二次設定5A充電...電池容量設定4800MAH...充飽後電壓達8.38V
試問小弟爾後是否電池容量...都要設定4700MAH...充飽後電壓才會剛好8.32V
小弟愚昧麻煩了
發表於 2011年2月17日 01:53 PM | 顯示全部樓層
回復 20樓 車癡 的帖子
1. 8.5V算是過充了,因為2S最高電壓 4.2V x 2 = 8.4V,8.5V算是嚴重過充,這樣下去電池應該壽命會快速縮短
2. 照講 容量設定多少 與 多少A充電 應該無關,它應該只是方便不會算幾C充電的人用的,你的問題可能要問 MEGA POWER 的代理商,因為他們代理的商品應該比較清楚。
我們雖然只代理 iCharger 充電器,但是為了更清楚瞭解市面上主要的充電器設計,我們也有買入 2014 與 PL8,我上述 2 的說法是根據同樣廠牌 2014 的實際操作經驗。
發表於 2011年2月17日 03:34 PM | 顯示全部樓層
OK
謝謝您的解說 ^ ^
GMT+8, 2026年11月7日 04:16 AM
