樓主: dksw
電瓶與電池相關問與答
 樓主| 發表於 2012年3月6日 09:37 AM | 顯示全部樓層
原帖由 specr0627 於 2012年3月6日 01:03 AM 發表
2顆湯淺12v 22AH電瓶串24V用3010b充22.2~3300~可以開到幾A充電
可以像用電源供應器一樣開到22a充嗎~如果不行的話我要開到多少才可以
有充8顆電池又不會有壓降的現象 ...
多少都會有相當的壓降,我個人開始都用12A 3C充6S 4000MAH,到中段以後就改用8A 2C 下去充,壓降比較不會受不住,造成很快沒電。
所以建議你不管並充幾顆最高用 12A,大電池如6S 3300MAH,最好一次並充二顆就好,兼顧速度與電瓶的壓降。
發表於 2012年8月12日 06:43 PM | 顯示全部樓層
回復 16樓 easonwu1002 的帖子
如果用2顆7.4v 5000mah硬殼鋰聚串聯充450 3s 2200mah會不會更便宜?
 樓主| 發表於 2012年8月12日 08:07 PM | 顯示全部樓層
回復 20樓 bekcheo 的帖子
這樣充不了幾顆,想多飛幾趟的話就會不太夠用 ~
發表於 2012年8月12日 09:43 PM | 顯示全部樓層
回復 21樓 dksw 的帖子
請教一下原因為何?
同樣是5000mah,6s 22.2V & 4s 14.8V 充3S 11.1v 2200mah 電池的能力不同嗎?
2者電壓都大於11.1,沒有升壓的問題
感謝d大賜教
 樓主| 發表於 2012年8月12日 11:07 PM | 顯示全部樓層
原帖由 bekcheo 於 2012年8月12日 09:43 PM 發表
請教一下原因為何?
2者電壓都大於11.1,沒有升壓的問題
感謝d大賜教
這是儲能、功率的問題。
* 假設以3C來充這顆3S 2200mah電池,
* 假設輸入端放電過來給充電端的電能為A6 (6S 5000mah) 與 A4 (2顆2S 5000mah),二者為了不過放都只放電 70%
* 假設損失的能量為10%,最後充進去3S的電能為C
3C充電時, C的工作功率 = 11.1V x 6.6A  = 73.26W,輸入端的功率加上損耗則為 73.26W / 0.9 = 81.4W
A6 之電流為 81.4W / 22.2V = 3.67A
A4 之電流為 81.4W / 14.8V = 5.5A
所以 A6 可以撐 5AH x 0.7 / 3.67A x 60 = 57分鐘
而 A4 可以撐 5AH x 0.7 / 5.5A x 60 = 38分鐘
所以 A4 可以充的容量大約只等於 A6 的 38/57 = 66.7%
如果 A6 可以充6顆,則 A4 大約只能充4顆
以上是用比較容易了解的方式下去比喻及計算 ~
GMT+8, 2026年11月20日 08:48 AM
