樓主: boxone
EP100(4f200電裝)詢問
 樓主| 發表於 2011年1月23日 11:50 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 alexhs 的帖子
好!!! 就ep100 se pro了!!!
兄弟姐妹衝啊。
也推一下我的4f200啦。真是華牌機玩過組裝品質最優良的機子。
超強的自動平衡~垂直的起飛~輕易的停懸~讚!
希望 gaui4f也能有良好的表現~。
發表於 2011年1月24日 03:49 AM | 顯示全部樓層
一定要买EP100SEpro这架,由于使用了新款桨夹优点是可以使用标准制式M3螺丝替代脆弱的横轴,降低飞行成本。
还有就是三桨的横轴比这款两桨的细了不少(不通用),摔得时候更比较容易变形断裂(飞行高手除外)。
横轴因为不是贯穿旋翼头设计的,若炸机横轴螺丝断在头架里,苦都没地方苦了,只好重买全新旋翼头,造成飞行成本扩大。
图上这架就是使用了4F200的皮带(质优价廉)与伺服机(价廉),当然接收机也可以使用原配2612v(价廉适用),这架用了华科尔新款450的2702v(质优价廉)接收机,改FES后很好飞(改动很简单,只要把副翼部分拿走再把原厂SF臂多余的部分剪掉就可以调机飞行啦).7601伺服机的全钢球头很不错(伺服机本身不是很精准),替换泰世原厂大桨夹与斜盘连接的2对球头(sf臂球头不换),并使用4F200的拉杆!
补充一点,原厂出的FES头并不好,看似方便,实际横轴设计缩水,比SEpro的M3规格细了不少,具体是M2还是M2.5记不得了! 所以要是两桨改FES还是要入手SEpro的来改装,切记,切记!
[ 本帖最後由 vip_001 於 2011年1月24日 03:54 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年1月24日 07:32 AM | 顯示全部樓層
回復 11樓 vip_001 的帖子
您的意思是說,直接購買 ep100 se pro,要改成FES的,只需要
把平衡翼,連結平衡翼的連桿這兩個剪掉就直接可以變成FES嗎?
再請教,4f200的皮帶,會不會有太長的情形?
發表於 2011年1月24日 11:01 AM | 顯示全部樓層
原帖由 boxone 於 2011年1月24日 07:32 AM 發表
把平衡翼,連結平衡翼的連桿這兩個剪掉就直接可 ...
皮带是完全一样的!而且4f200的皮带更宽些,更好用,不容易翻带!
改动办法很简单!正如我前面所说意外要注意:
定向器滑块和旋翼头固定角度用的那2跟钢丝必须用钳子拔掉。这样可以轻微旋转定向器滑块,以保证拉杆的尽量垂直!买到SEpro后你一看就明白了!非常简单!
根本不需要添加任何配件就可以轻松改FES!具体可以看我发给你的图!
[ 本帖最後由 vip_001 於 2011年1月24日 11:04 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年1月24日 12:32 PM | 顯示全部樓層
回復 13樓 vip_001 的帖子
超感激~這個方向好!省錢專案!
再請益一下各位大大,
ep100 se pro 搭載 7.4v 1500mAH/20C 作為電池 是否恰當
(長度是85mm左右,長度有點差異。
小弟的接收預計裝在尾舵機處的前面/上方處
http://www.rctw.net/thread-155458-1-2.html  如此連結的方式,只是
ep100 se pro的結構仍未見到,不曉得是否可以如法泡製. ps接收同為 2612v
附上網上找的ep100 電池
規格:7.4V 850mAh(2S1P) 20C
●尺寸:56x30x15mm
●重量:46g
●分壓線:45mm
●JST線:85mm
●採取20AWG耐熱PVC導線,耐熱200°C
[ 本帖最後由 boxone 於 2011年1月24日 12:35 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年1月24日 01:41 PM | 顯示全部樓層
回復 15樓 alexhs 的帖子
抱頭@@
4f200原廠電池
長85mm
寬31mm
高12mm.....+吆嗚~~~滴汗
再請益一個,se pro版 在尾支撐架 跟 尾管連結的那片小小碳纖翅膀?能拔起來嗎?
尾支撐架這樣會解體嗎?
能換鎖在機身跟尾管接處的那兒嗎@@ (要裝2612v接收跟尾舵機),需要個小平台裝2612接收~
再多請益~
4f200馬達功能參數如下
Brushlessmotor (WK-WS-21-004)
Passend für:
Walkera 4F200
Lieferumfang:
* Brushless - Motor Walkera Outrunner (WK-WS-21-004)
Drehzahl: 3900KV
它的轉速是3900kv與原廠4500kv馬達 有些差距。不曉得這樣運行起來的成效如何???
[ 本帖最後由 boxone 於 2011年1月24日 02:35 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 12:58 PM
